Kohtuuhintainen autoradio bluetoothilla?
- sitikkaporo
Moi. Onkos kokemusta kohtuuhintaisista autoradioista, joissa oikeasti olisi melko herkkä radio, kun tulee ajettua pitkin maanteitä?? Bluetooth saisi olla. Eikä välttämättä mikään diskovaloräiske ole mieleen, joten jokin muu kuin punainen välkkynäyttö josta ei saa pois animaatioita.. Cd-pyöritintä ei tarvihe olla.
Re: Kohtuuhintainen autoradio bluetoothilla?
https://m.ebay.de/itm/12-Volt-Bluetooth ... SwrklVeIwh" onclick="window.open(this.href);return false;
Noita olen pari laittanut ja ovat virittimen osalta ok.
Monen pakun ensiasennusradio
pekka karvonen
Autoviihde.comin tarjontaa: https://www.autoviihde.com/autosoittime ... lla_-1_din" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse ostin cd-pesällisen pioneerin ja huonona puolena pidän ekvalisaattoria. Tuossa säädetään hertzejä ka kilohertzejä eikä pelkkiä bassoa ja trebleä. Aiheuttaa tämmöselle asiaan perehtymättömälle pahoinvointia kun edes kelvollisen äänen saaminen kuuluville on hakuammuntaa
- sitikkaporo
Hyvät linkit, kiitokset!
- Kaapelimies
Tykästyin Kenwoodin vehkeisiin kun eka moinen tuli hommattua muutamia vuosia sitten; vaikka käyttää akun pois niin ei silti ole oletuksena kaikki bassot täysillä ja vilkkuvalot päällä näytössä. Lisäksi automaattinen androidiin jälleenyhdistäminen tuntui toimivan paljon paremmin kuin pioneerissa (jossa akun irrotus aiheuttaa 15 min perusasetusten palauttamisen valikoista..). Plussana myöskin Kenwoodeissa on kohtuullinen DSP jo 150 euron malleissa jolla ajoneuvon vakiokaiuttimet saa etäisesti muistuttamaan stereokuvallista äänentoistoa (ja asetukset on helppo hakea takaisin akun irrotuksen jälkeen valikosta)!
Kaapelimiehen pitäisi päivittää käsityksiään Pioneerista. Mulla on käytettynä ostettu, ainakin 3v vanha Pioneerin BT-mankka, joka kyllä osaa säilyttää kaikki asetukset, vaikka akku olisi päiväkaupalla irti. Tästä mallista puuttuu DSP, mutta säädettävä taustavalo on kiva - saa värin sovitettua autoon. Ja dimmerin saa asetettua toimimaan fiksusti kellonaikojen mukaan, vaikka vielä parempi tietty olisi valoisuustunnistin.
Animaatioita ei näytössä ole, ja muutenkin aika "perus" ulkoasultaan.
Onko tässä muistivarmennus? Kaipailen varmennuksella olevaa jos on akku irti kesäauosta tai jos laittaa pääkytkimellä olevaan työkoneeseen.Huikko kirjoitti:https://m.ebay.de/itm/12-Volt-Bluetooth-PKW-Auto-Radio-RDS-Tuner-MP3-WMA-USB-12V-Blau-TR712UB-BU/131533558506?hash=item1ea002d2ea:g:n70AAOSwrklVeIwh
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
En ole varma. Mutta en ole muistaakseni luuria parittanut uudestaan vaikka ollut välillä hyllyssä.
