C5 -03 takajarruongelma
masa51
Viesti Kirjoittaja masa51 »
Hei tietäjät! C5 1.8 farm. -03 bensa manuaali. Nyt on vasemman takapyörän jarrusylinteri niin vinossa, että ottaa jo vanteeseen kiinni. Mikähän tän aiheuttaa? Olen jostain lukenut, että alumiini syöpyy ja puristin kääntyy vinoon. Otin pyörän irti ja tutkin asiaa, niin puristin ainakin on kiinni kunnolla. Luulis että syöpyminen aiheuttaa myös löysää kiinnitykseen.
Jarrupalatkaan ei ole koko pinnaltaan ottanut aikoihin kiinni, koska ulkoreunastaan lähes kulumattomat. Jarrupalojen lukitusruuvin (m5) ulompi reikäkin syöpynyt puhki.
Nyt on alettava etsiin korvaavia osia, elikkä jos joltain löytyy niin olisin valmis tekeen kaupat. Ainakin jarrusylinteri (vasen) jarrulaikka, vaikka palatkin, m5 ruuvi ja suojapelti tarvittais.
BXboy89
Re: C5 -03 takajarruongelma
Viesti Kirjoittaja BXboy89 »
Sinne satulan ja tukiwarren väliin tulee hapettumaa joka kääntää sen satulan vinoon. Pultit oli tehtaalta liimattu ja vissiin hiukan tiukassa jos ei oo koskaan avattu...
Dee Schneider ja Tepsu
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Alumiini ja rauta ei varsinaisesti "syövy" pois vaan niistä tulee erilaisia yhdisteitä (ainakin alumiini- ja rautaoksideita). Tämä väliin muodostuva tavara on tilavuudeltaan suurempi kuin pelkkä alumiini/rauta eli väli turpoaa. Joskus jopa on turvonnut niin paljon että pultti napsahtaa poikki, ainakin venyttää vinoon.
Olikohan tuossa takana myös sellainen että sama satula käy kummalle puolelle hyvänsä, täytyy vain vaihtaa ilmausruuvi ja jarruputki keskenään? (mutta jos korvat syöpyneet pois, ei kannata ottaa sellaista satulaa, joka tarvitsee vaihtosatulan palautukseen)
betaromeo
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Löytyy hyvät jarrusatulat 40€ kpl 045-1372138
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Kyllä.
