Lopetan nyt tämän aiheen osalta uskomuksiin, tai arvailuihin perustuvan kirjeenvaihdon ja tutkin auton sitten, kun se joutaa perusteellisempaa tutkailua varten tontille.
Seuraan kuitenkin mielenkiinnolla edelleen keskustelua ja saattaahan olla niin, että se korjaantuu jopa etänä ja ei asiaa tarvitse enempää pähkiä?
Xantia HDI savuttaa
Re: Xantia HDI savuttaa
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Tuo HDI on sen verta suoraviivainen kampe, että jos männän päälle lipsahtaa kutakuinkin säntillinen määrä ilmaa ja sen kaveriksi sitten oikea aikainen ruikkaisu polttoainetta, niin lopputulos on taattu.
Tässä potilaassa siellä männän päällä ei ole nyt oikeaa määrää ilmaa suhteesa ruiskutettuun polttoaine määrään.
a) Siellä voi olla tuhti EGR täytös ja siksi lopputulos on on savutus ja tuhnut vedot.
b) Tai siellä ei ole sitä määrää mitä ECU luulee olevan (=Ahto vuoto)
Paljon oli pullaa tarjolla, kuten lupasin vian selvittäjälle, mutta hiljaista oli ja vatsa kipeä pullasta!
EGR toimii loistavasti, ahtoputket kiinni ja ei edes vihellystä kuulunut mistään, mutta nyt vehkeet pelittää. Kertokoon omistaja vian, jos tarpeelliseksi kokee?
Nyt odotetaan kommentteja, miten väärin se onkaan korjattu?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Olipa mystinen vika! Kaikki temput tehtiin ja vika kerrallaan suljettiin pois. Koeajojen aikana seurattiin näytöltä arvoja ja annettiin monoa vehkeelle. Oltiin jo melkein lyömässä hanskoja naulaan kun kone alkoi pelittää kunnolla, vieläkin hiukan savuttaen. Reilun viiden kilometrin ajon jälkeen( kolmosella talla pohjassa) lakkasi savuttamasta,maanantaina katsastajalla ei ollut huomautettavaa auton suhteen ja leima tuli. Olen vissiin tullut vanhaksi kun auton röörit pääsevät tukkeeseen. Kiitos betaromeolle ja kumppanille asiantuntevasta avusta. Kiitos myös patonkilaisille hyvistä vinkeistä.
- Plösöilijä
Oli korjattu väärin tai oikein lopputuloshan ratkaisee, hienoa että tuli kuntoon.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
