XUD 11(XM 12v) käyntiongelma
mheinowl
Viesti Kirjoittaja mheinowl »
Lähipiirissä on Y3 Xm 2.1 Tdi Break, joka päätti alkaa kiukuttelemaan. Se sammuilee jos vähänkään minimiä enemmän koittaa otta tehoja koneesta. Lohkon päälläkin on vähän kosteita kohtia ruiskusuuttimien alla. Mutta se tuskin on syy. Löpösuodatin oli melko vesivapaa ja muutakaan vikaa ei löytynyt. Onko kyseisen koneen kiukuttelusta kokemuksia ? Polttoainevuoto, ilmansaantiongelma vai turbo rikki? "Muun merkkisten" ns. asiantuntijat sanoivat, että turbon jumiutuminen voi aiheuttaa käyntiongelmia.
Ja jos sitä turboa kannattaa epäillä, niin kuinka työläs homma se on vaihtaa?
mheinowl
Re: XUD 11(XM 12v) käyntiongelma
Ongelma oli näköjään ilmaa vuotava polttoaineletku. Kiitos Fanille konsultoinnista! Onkohan muuten Saksantuontimallissa polttoaineen lämmitintä?
