Xantian ilmastoinnin kondenssiputki?
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Mistä pääsee tarkistamaan Xantia 2-koppaisen kondenssiveden poiston toimivuuden? Keväällä lumien jälkeen huomasin, että kuskin lattialla on matto märkänä. Ajattelin, että ompas tullut kengissä paljon lunta autoon, kun noin lotisee. Sitä on muutaman kerran kuivateltu, mutta tänään vieläkin matto märkänä. Tuli mieleen, että onkohan se sittenkin kondenssivettä...
KKA
Re: Xantian ilmastoinnin kondenssiputki?
Viesti Kirjoittaja KKA »
Omasta xantiasta rikoin vahingossa kondenssivesiputken lämppärin kennon vaihdon yhteydessä. Sen verran ahtaassa paikassa etten ole saanut sitä kunnolla liimattua ja valuttelee välillä lattiamatolle.Putkihan näkyy jalkatilassa, menee tulipellin läpi ja muuttuu muistaakseni kumiletkuksi pellin toisella puolella. Sen pystyy kädelläkin kokeilla onko putki märkä jalkatilasta. Oletko tutkinut ettei ole vesireijät tukkeessa lasin alla olevassa kaukalossa, jos tulee vesi sitä kautta?
