Tuolla lainauksella ja tutulla tiellä en tarkoittanut mitään muuta kuin: jos tietää nopeusrajoitukset voi niitä noudattaa, kaikkia kun ei aina huomaa, eikä tarvitse olla silti erityisen huono kuski. Usein voi tiestä ja ympäristöstä päätellä mikä se voisi olla, mutta ei läheskään aina.
Tätä on helppo testatakin: tien laidalle nuopeusrajoitustolppa johonkin epätyypilliseen kohtaan tietä ja toiselle puolelle tietä laitat sata alastonta naista, pysäytä autot hetken päästä ja kysyt mikä oli nopeusrajoitus.
Sama koskee monia muitakin liikennemerkkejä, pakollisen kääntymissuunnan tai kiellon noudattamatta jättäminen ei aina johdu tahallisuudesta, tiedän useammankin paikan joissa hyvin usein ajetaan väärin ja johtuu että liikennemerkit ovat hieman oudossa paikassa tai muuten huomio pakosti on muuhun suuntaan. Tai näin kesällä pyörätiet:Esimerkki läheltä merkinnöistä: jos parkkipaikalta lähtee (varsinaisten liittymien lisäksi) pieni asfaltoitu tie jossa ei ole mitään merkintöjä: Saako siinä ajaa pyörällä, mopolla, autolla, pakettiautolla, kuorma-autolla.... Toisin päin tultaessa on pyörätiemerkit, mutta jos tulee kolmannesta risteyksestä on sen alla vielä "Sallittu mopoille", eli tarkoittaako se että samaa tietä saa yhdestä haarasta ajaa maksimissaan polkupyörällä, toisestä mopollakin ja yhdestä saa ajaa ihan millä vaan (no kauhean isolla ei mahdu kun on pyörätiekokoinen tunneli yhdessä haarassa, sekin haara ilman mitään merkintöjä). Tuttu osti skootterin tytölleen, kävi ajamassa kulkureitin ensin itse, törmäsi melkoisen hölmöihin merkintöihin, hassuin oli kun tuli risteys ja huomasi että mopolla ei saa kääntyä oikealle eikä vasemmalle, eikä jatkaa suoraan, hetken pähkäiltyään miten tässä kuuluu toimia, kääntyi ympäri ja huomasi ettei siihenkään suuntaan saisi mennä mopolla
ja näitä on melkoisen paljon, saati sitten ihan päättömiä tapoja miten skootterilla kuuluisi siirtyä pois pyörätieltä tai pyörätielle takaisin. Totesi että näitä saisi kolarin sattuessa oikeuskin pohtia viikkokaupalla, mutta skootteristin pitäisi sekunneissa tehdä päätös minne mennä.
