veto loppuu ZX 1.6
Roplaaja
veto loppuu ZX 1.6
Viesti Kirjoittaja Roplaaja »
Onko kellään hyvää ideaa mistä kantsuu alottaa vianhakua. ZX on v.m. -92 ja usein kerran ajon aikana siitä loppuu veto yks kaks. Voi jatkaa pienellellä vaihteella ja kulkee silloin viittäkymppiä jonkin aikaa ja vika katoaa, kunnes seuraavana päivänä voi tehdä saman. Sillä ei ole merkitystä onko kone kylmä tai kuuma. Teki samaa myös kesällä.
Siihen on uusittu virtalukko, bensapumppu ja muuta kuluvaa heebeliä joilla ei ole vaikutysta tähän vikaan.
Tekee saman vaikka tankki on täysi joten en oikein jaksa uskoa että bensapumppu olisi hypännyt pois paikoiltaan.
Motonetin bensapumput on tehnyt joku niin nuuka firma että on säästänyt muovia jattämällä telineen tapit niin lyhyiksi että se ei niillä kiinnity paikoilleen, vaatii vanhan alustan.
Kami
Re: veto loppuu ZX 1.6
Viesti Kirjoittaja Kami »
Oletkos bensan suodattimen vaihtanut? Eli jospa tankista tulevat roskat tukkivat suuttimia aina kun veto loppuu. Sit jonkin ajan kuluttua roskat poistuvat ja veto palautuu.
Roplaaja
on se suodin vaihdettu muutama vuosi sitten. Olen joskus avannut 100k ajetun suotimen eikä siellä juuri roskia ollut eikä muutakaan mömmöä. Jospa siellä olisi sitten näkymätöntä hienohiukkasta joka tukkii huokoset. Täytyy alkaa siitä ja katsoa bensapumpun paikoillaanolo. Tommoset viat on pirullisia kun tulee ja menee eikä niihin pääse kiinni.
Kami
Jouduin just vaihtamaan BX:n bensatankin. Vanhassa, reijällisessä tankissa ja tilalle varaosa-autosta irroittamassani tankissa oli pohjalla uskomaton määrä "krääsää". Lähinnä tuo vaikutti hiekalta.
Mistä ihmeestä se sinne pääsee??
Liekö vuosien saatossa täyttöaukon kautta sinne päässyttä.. tai jonkun ilmausputken kautta? :-o
Kyllä sitä tais molemmissa olla pari ruokalusikallista ainakin.
Mutta onhan siinä imupuolella tankissa oma suodattimensa. Oletkos muuten sen tarkistanut?
BX:ssä tuohon suodattimeen pääsee takapenkin alta.
Jos tuo tankin suodatin on tarpeeksi tukkoinen ei imu saa tarpeeksi bensaa imettyä.
