Xantia 2.0ct pärinä
cittroen
Xantia 2.0ct pärinä
Viesti Kirjoittaja cittroen »
Tasan 2100 kierroksella moottorista päin kuuluu pärinää niin kuin jokin ottaisi koriin kiinni. Voisiko olla moottorin tukikumi tai joku pelti? Onko kellään ollut vastaavaa?
Xantia Activa TCT -95
ealab
Re: Xantia 2.0ct pärinä
Viesti Kirjoittaja ealab »
Pakoputki apurunkoon, pakosarjan suojapelti. …...
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
ealab kirjoitti:Pakoputki apurunkoon, pakosarjan suojapelti. …...
Ääni näille myös. Menikös Xantian korkeussäätötankokin siitä putken vierestä, kuten XM:ssä? Jos menee, niin siihenkin voisi ottaa. Meillä myös 1.8 8V:ssä pakosarjan lämpösuojapellit rämisivät vanhuuttaan, kun olivat kiinnityskohdat ruostuneet pois.
cittroen
Pitääpä katsoa nuo jos sais joskus nosturille. Pallojen vaihto ja korkeudensäätimien putsaus varmaan samalla hyvä tehdä.
laakeri
cittroen kirjoitti:Pallojen vaihto ja korkeudensäätimien putsaus varmaan samalla hyvä tehdä.
Xantioita kun on paalattu jo melkoisesti, niin varakorkeudensäätimiä löytynee helposti. Kannattaa siis hommata varayksilöt ja putsata+voidella ne valmiiksi, jos ei halua pitkään seisottaa nosturilla.
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Tuosta koneesta en tiedä, mutta ainakin periaatteessa löysä jakohihna alkaa helposti värähdellä jollain tietyllä tarkalla kierrosnopeudella kun sen kuormitus on systemaattisen nykivä, ja jos hihnan selkä hakkaa koteloon niin päriseehän se. Silloin kannattaa olla huolissaan.
