C5 X7 luulee vetävänsä perävaunua...
pvalila
Viesti Kirjoittaja pvalila »
...ja siksi takatutkat ovat pimeinä ja vilkku vilkuttaa tuplanopeudella. Ongelma alkoi, kun vetelin autolla kierrätyskeskuksen kärryä. Joskus ennenkin ollut vastaava ongelma, se on korjaantunut kun varhaisseniili kuljettaja on käynyt nyppäisemässä adapterin pois auton takamuksesta.
Nyt ei auttanut edes akun navan irroitus hetkeksi.
Kuinka hankala on kiinanleksian softien asennus? Ilmeisesti ei onnistu ihan vain enteriä hakkaamalla, jossain vaiheessa pitää olla jopa ajatusta mukana?
Lexian tulin jo äskettäin hankkineeksi, en ole vain vielä löytänyt sopivaa läppäriä varastoistani: vanhoja riittää, mutta niissä on yleensä akku sökö.
Xantippa
Re: C5 X7 luulee vetävänsä perävaunua...
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Olikos siellä pistorasiassa joku mikrokytkin joka jumissa?
C5 HDi 240 Tourer
pvalila
Xantippa kirjoitti:Olikos siellä pistorasiassa joku mikrokytkin joka jumissa?
Hops, voisiko siellä tosiaan olla mikrokytkin?
Ajattelin, että liitimessä on ehkä jokin pinni maatettu tahi vedetty vaikkapa +12 voltin potentiaaliin ja sen sitten systeemi tunnistaa.
Tai että haistelee vaikkapa takalampun ilmestymistä kuormaksi.
Mutta voi siellä toki mekaaninen kytkinkin olla.
Tai sitten koko ongelman syynä ihan vain softabugi.
Tai yleensä jotain sellaista, joka itsestään korjautuu; niin kävi viimeksi mun ilmastoinnileni, joka uusista litkuista huolimatta kieltäytyi käynnistymästä kovilla helteillä.
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Mikrokytkin niissä nykypäivänä tuppaa olemaan, joka sitten kuoleentuu/hapettuu ajan saatossa.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Eikä se ole mikrokytkin, vaan tavallinen pellinpala tekee kontaktin. Jos kyse on pistorasiasta. Rimpuloita ovat.
pvalila
Kiitokset kaikille vastanneille!
Sieltä löytyi tosiaan pieni pellinpalanen, jonka jatkona on sitten jonkin sortin kytkin.
Koukin se ulos ja ruiskutin CRC:tä. Taas toimii, ainakin hetken.
Kun pistoria ei ole käytössä, sen olisi hyvä olla kosteustiiviisti suljettu. Oikeasti tiiviydestä ei ole tietoakaan, päällä on vain kurja läppä.
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
pvalila kirjoitti:Kun pistoria ei ole käytössä, sen olisi hyvä olla kosteustiiviisti suljettu. Oikeasti tiiviydestä ei ole tietoakaan, päällä on vain kurja läppä.
Etelän maissa se voi toimiakin kun saa sadevettä ja aurinkoa vuorotellen. Täällä puoli vuotta kerrallaan suolasumua ja liittimissä sähköt samaan aikaan, ihmehän se jo olisi jos ei hapettuisi, pahimmassa mahdollisessa paikassa auton perän alla.
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
pvalila kirjoitti:Kiitokset kaikille vastanneille!
Mää kans putsasin omasta farkusta pistokkeen ja lopetti nopean vilkutuksen.
ealab
CRC:tä on hyvä ruiskutella liittimiin, silloin, tällöin. Pysyy puhtaana, kirkkaana. Myös pistorasian sisäpuolen liitokset….
