2.2HDi kampiakselin hihnapyörän koko?
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Ko. osa menisi ilmeisesti vaihtoon naputuksesta päätellen (hajoaako jo kertaalleen vaihdetutkin?). Autodoc tarjoaa 162mm:n pyörää 30mm:n reiällä ja 153mm:n pyörää 27mm:n reiällä. Kumpi tuohon kuuluu? Vuosimalli on -03. Vai voiko tuota tietää muuten kuin purkamalla vanhan irti?
Tarviiko muuten 3.0 V6-bensakoneisiin vaihtaa noita samoja osia? Muijan auto pitää ihmeen kitkuttavan äänen.
XM Break
Re: 2.2HDi kampiakselin hihnapyörän koko?
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Minulla 2.2 Hdi -01:ssä 162mm:n pyörä 30mm:n rei'ällä.
Sattui sopivasti olemaan osina kuolleista herättelyssä ;)
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Jos hätä tulee niin mulla on hitsattu dieselin hihnapyörä, vain hätätapauksiin.
V6n hihnapyörän voi hitsata jumiin.
Meijän rouvan v6sa ei lakannu kitinä ennenku viilas siivapyörien nokkia alemmas.
kimmoa
No sattui sitten kerrankin onni myötä, ehkä tällä viikolla ei kannata enää ryhtyä lottoamaan kun kaikki onni tuli jo käytettyä. Tilasin siis tuon 162/30 -rattaan ja tilasin myös veekuutoseen saman kurran, en oikein viitsi niin hienostuneeseen vehkeeseen ruveta hitsailemaan yhtään mitään. Myös laturin remmin kiristysrullat menee siinä vaihtoon. Ei ole varmaan vaihdettu ikinä kitinästä päätellen.
