Jäähd.nesteet häviää !
Moro, c5, jäähd. nesteet haviää saman tien kun täyttää, jää alarajaan, pumpun alta lorisee samantien maahan ?! Mittarin mukaan ei lämmöt nouse mutta tietsikka herjaa ja flekti käy !?
Re: Jäähd.nesteet häviää !
C5:n vuosimalli ja moottoriversio??
Kiitos tiedosta.Heka61 kirjoitti:Moro, c5, jäähd. nesteet haviää saman tien kun täyttää, jää alarajaan, pumpun alta lorisee samantien maahan ?! Mittarin mukaan ei lämmöt nouse mutta tietsikka herjaa ja flekti käy !?
Oisko pumpun laakerointi kulunut niin paljon että vuotaa akselilta? Meille kävi noin 2.0 hdi picassossa. Oli ainkin milli väljää laakerissa ja pyörä jonossa. Jakoremmi hakkasi koteloon. Jos näin, on pian iso remppa edessä ellei korjaa. Remmi ja pumppu vaihtoon.
Ja jos ei pumppua vaihdettu aikoihin, niin miten on trissojen laita. Kaikki uusiksi vaan. Mikään ei niin varmaa, kuin epävarma.
- Plösöilijä
Harvemmin ne rissat risaa tai vuataa nestettä?
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Ostin joskus HDi:n joka vuoti solkenaan ihan pumpun tiivisteestä.
Niinpä. Voi hyvin jättää paikoilleen ehkä jo väsähtäneetkin trissat. Tai laittaa eri kerralla. Ei siinä mitään.Plösöilijä kirjoitti:Harvemmin ne rissat risaa tai vuataa nestettä?
Kiitos Valopäät kommenteista, lähinnä olen hakemassa olemassa olevaa todennäköistä vuotokohtaa, jos jollakulla tietoo. Remmi remontti, myös pumppu, tehty 20 sitte.
No itehä nää sannoit että pumpun alta loriseeHeka61 kirjoitti:Kiitos Valopäät kommenteista, lähinnä olen hakemassa olemassa olevaa todennäköistä vuotokohtaa, jos jollakulla tietoo. Remmi remontti, myös pumppu, tehty 20 sitte.
Ja vasta nyt kerrot olennaisen tiedon. Tulihan turhaan kommenttia ainakin yhdeltä valopäältä. Kiitos!Heka61 kirjoitti:Kiitos Valopäät kommenteista, lähinnä olen hakemassa olemassa olevaa todennäköistä vuotokohtaa, jos jollakulla tietoo. Remmi remontti, myös pumppu, tehty 20 sitte.
itse olen välttynyt noilta ongelmilta minimoimalla jäähd.järjestelmän paineen . nykyisessä C5 2.0 RFN koneessa ei ole ko.painetta . eikä mikään vuoda mistään. mitään haittaa en ole aikaisemmisssakaan sitikoissa ( AX/BX/ZX/Xantia /CX ) huomannut mitään ongelmia jos paine poistetaan näillä korkeuksilla . sen sijaan vuotoriskit minimoituvat . liitokset +kennot säästyvät ja samalla säästyy kirosanoja sekä helvetinmoisia työtunteja .
itse olen porannut YHDEN =1 mm reiän painekorkkiin . se riittää .
Niinpä, näillä leveysasteilla ei pitäisi tarvitseman paineellista systeemiä. Varsinainen tarve on esim. 130 asteen termostaatti, siksi kun pitää saada lämpötilaeroa lämmön poissiirtämiseksi. Näitä on ainakin ollut.
Vähän provosoivasti heitetty vastaajille, kun omastakin kertomuksesta puuttuu aika paljon olennaista taustatietoa, ei tarvitse ihan kaikkea kertoa, mutta edes vähän osviittaa mitä konepellin alta löytyy...Heka61 kirjoitti:Kiitos Valopäät kommenteista, lähinnä olen hakemassa olemassa olevaa todennäköistä vuotokohtaa, jos jollakulla tietoo. Remmi remontti, myös pumppu, tehty 20 sitte.
Mutta noiden annettujen tietojen perusteella arvelisin että kyseessä on vuoden 2012 Citroen C5 HDI 240, 3.0 litran V6 dieselmoottorilla ja webastolla varustettu auto ja tyyppivikana puhkiruostunut Webaston putki, arvaan myös että auto on punainen. No väriä tai kuljettajan tietoja ei tarvitse kertoa, mutta muuten olennaiset tiedot autosta auttaisivat melko paljon vastauksissa vai mitä luulet?
Jos nettiarvaus ei osu oikein, niin mikä estää katsomasta vuotokohtaa, jos se ihan solkenaan vuotaa? Ja joskus ihan juurikin vaihdettu osa voi olla syyllinen, tai sitten joku siihen liittyvä asennuksessa kiristämättä unohtunut/vioittunut letkuliitos tms?
No anteeks, kymys oikeestaan kuuluu, pitääkö purkaa moottorin tuenta ennenkuin saa muovit auki ja pumpun tutkittua, minkämoisen värkin ootte saanu sinne sopimaan ? Kiitos.
Moottori 2,0 bensa, vm. 2002, autom. laatikko, taitaa olla toisessa päässä
