antipollution fault....
sitikkajukkis61
Viesti Kirjoittaja sitikkajukkis61 »
Tere. Eilen syttyi moottorin vikavalo ja näytössä teksti antipollution fault. Kyseessä 2001 citroen C5 1.8 16v bensa, ajettaessa
en huomaa mitään erikoista, käy ja kulkee niin ku ennenki... Mikä vois olla kyseessä?
maximi
Re: antipollution fault....
Viesti Kirjoittaja maximi »
Vaikka mikä. Lisäilmapumppu, puolat, lambda(t), katti, ...., kuun väärä asento, ...
Vikakoodinluku auttaa kummasti tässäkin...
SitikkaSimo
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
Terve, Mulla oli aikoinaan lambda-anturi rikki. Sen saa selville, kun vie auton johdon päähän. Ei mitään havaittavaa vikaa ajaessa,mutta kiusallisesti muistuttaa näytössä, korjattava ennen katsastusta... :)
maximi
Minulla taas Xsarassa (EW10) oli lisäilmapumppu, joka tasaisin väliajoin ilmoitteli olemassaolostaan...
Plösöilijä
Kaikissa 1,8 moottoreissa ei oo sitä lisäilma pumppua, ei mun 03 breakissä ainakaan.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Dsharrastelija
Viesti Kirjoittaja Dsharrastelija »
sitikkajukkis61 kirjoitti:Tere. Eilen syttyi moottorin vikavalo ja näytössä teksti antipollution fault. Kyseessä 2001 citroen C5 1.8 16v bensa, ajettaessa
Tuo antipollution fault ilmoitus tulee monesta eri viasta on siis sellainen yleisilmoitus. Autosta täytyy lukea vikakoodit, niin selviää mikä sitä vaivaa, saatat selvitä vain vikamuistin tyhjennyksellä. Tyhjennä vikamuisti ja ajele, tuosta ei kannata heti rynnätä vaihtelemaan osia. Sitten jos ilmoittelee toistuvasti voi olla päällä joku oikea vikakin.
Horde-Herde
Viesti Kirjoittaja Horde-Herde »
Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua.
Tämä vaan vinkiksi jos joku etsii vikakoodinlukijaa.
Gonzales
Viesti Kirjoittaja Gonzales »
Horde-Herde kirjoitti:Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua.
Ja siinä motonetin pihalla teltassa lukaisevat komeat nuorukaiset ne vikakoodit kympillä. Ja nollaavatkin jos on tarve.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Gonzales kirjoitti:
Sitten vaan viereen parkkiin uuden obd-lukijan kanssa ja lukemaan ja nollaamaan asiakkaiden vikakoodeja vitosella kappale, kunnes neljä kymppiä on kasassa :)
Viesti Kirjoittaja Teuski »
yason kirjoitti:
Gonzales kirjoitti:
... Tai tilaa sen lukijan kiinasta ja jää yhdellä luvulla voitolle :D
Horde-Herde
Gonzales kirjoitti:
Sama se mulle mistä kukakin palvelun ja palvelua ostaa. Laitoin vaan vinkin tuosta edullisesta ja toimivasta vikakoodinlukijasta, kun muutamassa topikissa ehdotellaan mm. akunkenkien irrotteluja yms. "helposti jonkun verran/ hyvin kalliiksi tulevia"-kikkoja tämän usein Citikoissa tulevan antipollutionin nollaamiseen.
Luulisi tämän 39,99€ vikakoodinlukijan tulevan pitkässä juoksussa edullisemmaksi kuin lukemisen ja nollaamisen tyylillä 10€/ kerta+matkakulut.
Gonzales
No totta saakutissa. Tämähän on Citroën palsta. :lol:
