Berlingon ohjaustehostinöljyt
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Tulipa ostettua 2010 Berlingo 1.6 TU5 koneella, ajettu 146 tkm. En ole ihan tyytyväinen ohjaukseen. Pyrkii keskittämään turhan hanakasti ja on hieman kuin jousta vasten kääntäisi. Renkaat ehkä, auraus ehkä. Renkaat menee luultavasti vaihtoon, tuntuvat vatkaavan. Myös suuntauksessa täytyy käydä. Ohjaus ei kuitenkaan takertele, joten kääntölaakerit ja ristinivel lienee kunnossa. Mutta sitten varsinaiseen asiaan.
Auton tehostimeen oli joku älypää laittanut LHM nestettä. Vihreästä väristä ja hajusta päätellen. Vaihdoin nesteen Totalin Fluide DA:n , joka siellä pitäisi olla. Tyhjensin pytyn imulaitteella, pyörittelin rattia muutaman kerran, imin taas pytyn tyhjäksi ja kippasin Totalit sisään. Sinne meni koko litran purkki. Pitäisikö tuo tehdä vielä toisen kerran jonkin ajan päästä? LHM:ää ei sinne paljoa voinut jäädä ja sekin seonnee DA öljyyn ilman ongelmia.
Vaihdon jälkeen lyhyellä lenkillä ohjaus tuntui toimivan paremmin. Ihmetyttää kyllä missä kohtaa tuo vaihto on pitänyt tehdä, kun huolloissakaan öljyä ei vaihdeta.
Northstar
Re: Berlingon ohjaustehostinöljyt
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Hyvä jos tuli kuntoon öljyjen vaihdolla..Mutta monesti ohjauksen liiallinen palautus voi juurikin johtua siitä että "On kuin jousta vasten painaisi"..
Eli joustintuen ylälaakeri jumissa.. :D
