XM Y3 DEFECTIVE SIDE LAMP-VIKA
Natero
Mistä helkkarista moinen vikailmoitus? Kaikki valot varmasti kunnossa, jopa kojelautaan vaihdettu 47 poltinta kaikkien ovien alavalojen ja muiden lamppujen lisäksi.
Re: XM Y3 DEFECTIVE SIDE LAMP-VIKA
Parkkeihinhan se viittaa. Ei välttämättä tykkää noi vikavalvonnat ledeistä...
Joskus johtuu myös vääränkokoisesta lampusta/hapettumasta/vähän huonosta kontaktista, eli on liian suuri vastus, vaikka lamppu palaisikin.
Natero
Kaikki ulkopuolen lamput on uusittu, kaikki tomivat, ledejä ei ole, joten pitänee alkaa tutkimaan johtoliitoksia.
Olikohan jossain sitikassa myös rekisterikilven valot, jotka aiheuttivat saman ilmoitusen (LEDeillä kokeiltaessa).
Maadoitukset vaikuttaaa myös.
Mutta kai vika voisi olla myös mittauspuolella, tai esimerkiksi vaikeimmin mitattavissa oleva vika: jos johtosarjassa kaksi plussaa saa kontaktia keskenään, ei vaikuta mihinkään toimintaan, mutta lamppujen mittaus sekoaa siitä.
Tähän voisi vastata jotain idioottimaista, kuten kysyjällä on tapana, mutta ei alennuta siihen!
Tuon herjan sytyttämiseen riittää, kun toisella puolella on 3W ja toisella 5W lasikanta parkkipoltin, niin tulkitsee toisen palaneeksi.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Tuohon riittää yksikin kehno liitos välillä, jopa sellainen ettei valon kirkkaudessa juuri eroa toisen puolen polttimoon erota. Joskus laskin liitosten määrän matkalla akulta valokatkaisijan ja valoväijypurkin kautta polttimolle, muistelen päässeeni toiselle kymmenelle per polttimo. Sinne sitten pikkaisen kasvanut ylimenovastus joka liitokseen, niin ollaankin jo raja-arvon yläpuolella ja väijypurkki tulkitsee vikatilanteeksi moisen...
Joskus tuli tekaistua pieni pielavetinen vähän enemmän maailmaa nähneen Xm:n kanssa, kun en sitä oikeaa vikapaikkaa juurikin etuparkkien kohdalta löytänyt, laitoin lisäkuormaksi hanskalokeron parivwattisen polttimon, sillä turhat herjat katosi mutta polttimovian silti osasi ilmoittaa oikein...
Jos sitten oikeasti haluaa hifistella, niin siellä väijypurkissa on hienosäätöä varten laitettu vertailuvastusten juurelle korotuspalikat, joihin on helppo vaihtaa oikeammankokoinen vastus. Ottaa tuon vastuksen pois, ja korvaa trimmerillä, ja säätää trimmeristä arvot just kohdalleen niin saa passattua näytöt oikein. Vielä on selvittämättä voisiko sopivasti (ja miksi ei voisi) säätämällä saada sen purkin tunnistamaan vikatilan myös LEDin kanssa...
Sellainenkin noita tutkiessa tuli havaittua, että purkissa on aika erilaiset arvot Breakin ja Berlinen takavalojen suhteen, ja tottakai pitääkin olla kun niissä on eri määrä polttimoita takavaloissa. Ja lisäkivana sitten Y4:n uudemmat, missä on myös jarruvalo keskellä, senkin olemassaolon pystyy passaamaan tuota kautta toimimaan oikein...
Ja joo, tuommoinen purkki osaa syttyä palamaankin. Vitsikäs on tunne kun on reipas sata vauhtia ja hanskalokeron/kojelaudan alta alkaa leijailla sinertävää pahanhajuista savua. Onneksi tuli tuolloin istuttua vänkärinpuolella, niin ehti paremmin reagoida tilanteeseen ilman isompaa paniikkia. Kuski tosin meinasi p*skoa housuunsa tuolloin...
Natero
Pitää ryhtyä mittailemaan virtoja ja mahdollisesti kusta silmään poltinvauriomodulia. Hiukan harmittaa joutava ilmoitus autossa, josta sain juuri kaikki muut sähköt toimimaan peilejä ja kattoluukkua myöten. Reilu 2v museoikään hänellä vielä on, joten jospa ennen sitä vika löytyisi.
Lähiaikoina en ehdi perehtyä asiaan, koska pitää lähteä sähköauto-koulutukseen ja tekemään kauppa seitsemännestä kuutosesta. Tällä kertaa taas eri variaatio, kuin kuusi aiempaa kuutosta. Onnistuisiko kahden kuumakallen, minun ja betaromeon välille solmia välirauha?
Natero
Voi hevonvitunperkele. Poikani Activa-Aleksi vaihtoi vielä etuparkit ja vaiva poistui. Oikealla edessä oli 3W poltin.
Betaromeon vinkki osui oikeaan.
Natero
Nyt laitteet toimivat moitteettomasti, joten alkoi nyppiä automaattivaihteiston valitsimen asentonäyttö, joka on vuotanut ja siksi näyttää outoja kuvioita. Mistähän löytyisi se pieni lätkä mittaristoon?
Iso NMT-puhelinhässäkkä olisi myös kiva löytää. Muutoin joudun poistamaan jälkiasennetun kattoantennin, tukkimaan sen reiän ja maalaamaan koko katon.
Näin se menee, että me patongin tyhmemmät ja rumimmatkin osumme joskus oikeaan!Natero kirjoitti:Voi hevonvitunperkele. Poikani Activa-Aleksi vaihtoi vielä etuparkit ja vaiva poistui. Oikealla edessä oli 3W poltin.
Tartun tuolla ylempänä esittämääsi rauhan tarjoukseen, mutta esitän vielä myöhemmin muutaman kysymyksen sinulle ja tarinoillesi, miten perustelet ne ja osoitat ne faktoiksi täällä julkisesti? Minullehan olet tarjoutunut ne selvittämään yv:ssä puhelimitse.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Mulla saattaisi olla ylimääräinen vaakamallin Mobira Talkman, vähän olen kyllä säästellyt sitä sopivaa autoa varten mutta voisihan siitä luopuakin...Natero kirjoitti: Iso NMT-puhelinhässäkkä olisi myös kiva löytää. Muutoin joudun poistamaan jälkiasennetun kattoantennin, tukkimaan sen reiän ja maalaamaan koko katon.
Natero
Teuskin kanssa voitaisiin ryhtyä kaupoille, jos siinä puhelinlaitteessa on semmoinen helkkarin iso luuri johdon päässä. Sen verran wanhus olen, että Opel Omegassa oli saatanallisen iso laite hattuhyllyn pohjassa peräkontissa ja komia luuri keskikonsolissa.
Jos homma osuu kohilleen niin saattaapi tulla museorekisteriin Suomen hienoin XM.
No annetaan palaa sitten, kun sitä toivotaan!Natero kirjoitti:Betaromeo: anna palaa, nyt on joutoaikaa vastailla.
Aloitetaan vaikka C6:sta, jonka ostin ja toin sinulle Saksasta. Olen nyt kuunnellut vittuilua kaksi vuotta siitä, että auto haisee tupakalle. Minulle kerroit, että auton ostaminen ei sinulta luonnistu sieltä, joten tarjosin apuani, johon myös tartuit.
Itse olit katsonut Mobile.de sivustolta sen halvimman yksilön, josta tulkkasin sinulle siinä olevan vikaa, mutta oletettavasti sen saisi ajettua Suomeen. Kerroit hankkivasi auton purkuun, mikä tietysti ok. Ainoa huoli oli, tuleeko auto ajamalla ja jos ei tule, niin miten lopulta sen saa tänne?
Autolla oli muistaakseni ajettu hiukan vajaa 300tkm ja missään vaiheessa et puolella sanalla kysynyt esim. onko aikaisemmat omistajat mahdollisesti tupakoineet autossa ja olisiko se ollut ratkaiseva este auton ostolle, joka oli menossa purkuun?
Auto tuli onnellisesti perille ilman ongelmia ja myös käsittääkseni perille kotiisi, joten onhan tuo ainakin mielestäni ollut täysin kohtuutonta vittuilua asiasta, että autossa oli tupakoitu.
Toiseksi tapasi arvostella muiden autoja, saati antaa niistä hinta arvioita, jotka ei pidä paikkaansa. Eräällä patonkilaisella oli mielestäni vieläkin aivan asiallinen auto Audi A8 W12. Omistajansa mielestä varmasti ihan OK auto ja minunkin mielestäni varsin asiallinen auto aikanaan ja arvostan sen esim. huomattavasti korkeammalle, kuin vaikka C6:n. Arvioit auton arvoksi 2000€. Niitä ei ole aikaisemmin, eikä vieläkään ollut tarjolla semmoisilla hinnoilla ja olen jopa lupautunut ostamaan kaikki sen hintaiset toimivat, hiljaista ollut.
Kerro, mikä on intressisi väittää moista ja aliarvoida toisen tuote?
Viimeisin väittämäsi koski Chevrolet Corveten Suomen hintaa, joka on kuulemma perus autolle 180.000€. Kerrotko miten saat perus Veten sen hintaiseksi, ihan omin sanoin ja mihin perustat laskelmasi?
Jos teet näitä heittoja kännissä ja läpällä, niin tuo se kuitenkin selvästi esille ja vastaavasti jos esität jotain tosissasi, niin sen myös, koska luottamus juttuihisi kohdallani todella huono.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Natero
Kunhan tästä selviän ja saan seitsemännen kutosen kotiuttua, vastailen paremmin ja perusteellisemmin. Corvetten kanssa touhusin neljä tylsää kesää, jopa nurrella käytiin poitsun kanssa vähän testaamassa. Ameriikan maalla kävin katsomassa uusimman Corveten. Jatkoa seuraa myöhemmin. Norttilöyhkä on haihtunut ja tuomasi C6 on nyt Ransun sijari.
Sattumoisin omaan kayttikseeni Pariisissa limousine-vuokraamossa tuli vaihdossa kupla-W12 Phaeton? Miksi?
Kuulostaa hyvältä, jos vastaat selvinneenä!Natero kirjoitti:Kunhan tästä selviän ja saan seitsemännen kutosen kotiuttua, vastailen paremmin ja perusteellisemmin. Corvetten kanssa touhusin neljä tylsää kesää, jopa nurrella käytiin poitsun kanssa. Jatkoa seuraa myöhemmin. Norttilöyhkä on haihtunut ja tuomasi C6 on nyt Ransun sijari.
Uskon kesien olleen todella tylsiä, jopa karmivia, jos on joutunut ajelemaan 180.000€ maksaneella Vetellä!
Ihmettelen, kun aikaisemmin ilmoitit nyt olevan aikaa vastailla, mutta yllättäen se juuri nyt loppui, kun olisin tarvinnut vastauksia?
Lopultahan se ei sitten ollut aivan fiasko C6, jos purkuautosta joutui tekemään vielä ajettavan ja siellä teidän leveyksillä sitä pidetään vielä niin arvossaan, että tupakalle haisevallakin pystyy ajamaan?
Toivottavasti muihin patonkilaisiin seitsemän C6 tuominen tekee tavoittelemasi vaikutuksen, sillä minuun se ei tee!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Natero
Huomenta Helsingistä! Juna toi eilen perille. Tuommoinen halpa pari vuotta vanha Vette olisi näköjään myynnissä:
https://www.autotalli.com/vaihtoauto/36 ... pe=usedCar" onclick="window.open(this.href);return false;
Olin väärässä Veten hinnan suhteen. Uusi maksaa vain reilut 150000€, ei suinkaan 180000€. Karvahattumalli jenkeissä muutama vuosi sitten oli hinnaltaan noin 50000 taalaa.
Huomenta!Natero kirjoitti:Huomenta Helsingistä! Juna toi eilen perille. Tuommoinen halpa pari vuotta vanha Vette olisi näköjään myynnissä:
Se kai ei tullut yllätyksenä, että olit väärässä, mutta oletko vieläkin reilun 150000€ arviolla?
Kuinka olet siihen päätynyt kiinnostaa ja jos edes pikkuisen avaat sitä? Dollarin kurssi on meille huono tällä hetkellä, mutta saa yhdellä eurolla sentään 1,16-1,17 dollaria, joten siitä saa auton hinnan. Siihen sitten rahti ja EU:n ulkopuolelta tuodulle tulli. Nyt sitten vaan selvität, kuinka siitä joutuu maksamaan 100000€ autoveroa? Odotan mielenkiinnolla kiireiden hellittämistä, jotta saamme tietää sen.
Tämä 2000€ A8 W12 Audien ostopaikka taitaa olla salaisuus edelleen, vai olitko siinäkin väärässä?
Sen C6:n tupakan hajusta en jaksa kantaa enää murhetta, sillä silloin kun vaan ostaa niitä huonoimpia ja halvimpia, sitä ei pääse valitsemaan!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Natero
Kaksi vuotta sitten erään lehden mukaan hinta Suomessa veroineen on 155000€. Tuskin on halpuuttaneet hintoja sen jälkeen?
Tässä lainaus:
Tai ehkä oikeammin, se voisi olla juuri oikean suuruusluokan hinta uudesta Corvettesta. Suomalainen verottaja on luonnollisesti asiasta eri mieltä; 282 gramman CO2-päästöt tarkoittavat 45,7 prosentin autovero-osuutta ja noin 155 000 euron kokonaishintaa.
Tässä lainaus:
Taas näitä sinulle tyypillisiä vastauksia! Eräs lehti väittää, mikä lehti?
Suomessahan ei ole ollut virallista maahantuojaa 3v, joten Corvettea ei ole myöskään meillä hinnoiteltu. Jos joku sellaisen sattuisi haluamaan, niin ainoa vaihtoehto on tuoda, tai tuottaa sellainen itse.
Nyt edelleen toivoisin, että kerrot, miten noilla päästöluvuilla, tai muilla mahdollisilla syillä valtio voi periä noin 200% autoveroa siitä?
En tiedä onko tämä mahdollinen tietolähteesi lakkautettu MV lehti, vai mikä, mutta lupaan, jos löydät ostajan 155000€ hintaan, niin toimitan sellaisen ja sillä saamallani voitolla ostan ne seitsemän C6:sta yhdellä kertaa.
Kuinka Audin hinnoittelu? En kelpuuta vastaukseksi pojan kanssa tehtyä reissua Corvetella!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Natero
Lehti on IS kahden vuoden takaa. Lopetan joutavan vatuloinnin tähän. SFS 6002-koulutus alkaa juuri.
Se taitaa nyt olla kohdallasi paras ratkaisu, koska et pysty esittämään faktaa väitteittesi vakuudeksi. Toivomaasi välirauhaa emme taineet saada aikaiseksi, vaan pidän sinua edelleen "satusetänä", jonka huulia tuuli heiluttelee miten sattuu. Mieti kuitenkin jatkossa, kun sormesi alkavat hakeutua näppikselle, että aivan kaikkea paskaa ei patonkiinkaan voi laittaa!Natero kirjoitti:Lehti on IS kahden vuoden takaa. Lopetan joutavan vatuloinnin tähän. SFS 6002-koulutus alkaa juuri.
PS: Tätä viestittelyä olit muuten itse toivonut ylempänä, joten päätöksesi oli yllättävä?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Nyt tämä viestiketju on saavuttanut aivan uuden tason, kun ylläpito otti asian tiimoilta yhteyttä minuun kaksi viikkoa viimeisen viestini jälkeen, jonka takana edelleen seison.
Olen kuulemma mennyt henkilökohtaisuuksiin, joista joku on kuulemma pahoittanut mielensä. Kaikki kertomani tässä ketjussa pitää osaltani paikkansa, sillä on varmasti ajan saatossa tullut selväksi, että en todella pidä valheellisista väittämistä.
Itse en ole nähnyt tarpeelliseksi puuttua väitteisiin luonnehdintoihin itsestäni täällä, joita ovat olleet aivan lähi menneisyydessä, olen idiootti, heikon itsetunnon omaava, en omaa normaalia hermorakennetta, ärsyttävä ja vittumainen. Nuo ovat tietysti mielipiteitä ja esittäjillään on varmasti vahvat perusteet väittämilleen?
Kiitos teille useille patonkilaisille, jotka tämänkin ketjun tiimoilta olette ottaneet yhteyttä puhelimitse ja tavatessamme. Olette olleet kanssani samaa mieltä asiasta, mutta nyt tuntuu siltä, että asioiden esittäminen suoraan on sääntöjen vastaista, vaan täällä suositaan valheellisia väittämiä, sekä väritettyjä tarinoita, jonka johdosta harkitaan nimimerkkini jäädyttämistä määräajaksi.
Vastineen antamiseen annettiin jopa vuorokausi aikaa, jonka olen käyttänyt ja toivonut vielä erillistä yhteydenottoa puhelimitse.
Jos nyt kuitenkin ylläpito aikoo bannata minut, niin voitte Citroen asioiden tiimoilta ottaa yhteyttä kilpailevan foorumin kautta samalla nimimerkillä.
Hyvää syksyä kaikille, jos emme täällä kuule toisistamme!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Tähän voisi vastata jotain idioottimaista, kuten kertojalla on tapana, mutta ei alennuta siihen!betaromeo kirjoitti:Kaikki kertomani tässä ketjussa pitää osaltani paikkansa
Eih. Betaromeo on mun sankari.betaromeo kirjoitti: Hyvää syksyä kaikille, jos emme täällä kuule toisistamme!
