07 farkku, automaatti ei luovuta pallojaan. Kyseessä farmari-07,bensiini (x-malli)
Uudet pallot haettu Tikkurilasta, neljä kapplaletta.
Kuka voisi/ osaisi vaihtaa pallot.
Auto sijaitsee Lohjalla.
Wanha huoltohenkilös ei saa palloja irti. Olisiko syynä, että auto on alunperin Tallinnan tuonti.
Aiemmat huollot ovat onnistuneet. ( Xantia 12 VUotta )
Toivottavasti voit auttaa.
Kari Mäkelä
Fjalle@netti.fi
041-5018019 (klo 15 jälkeen)
C-5 palllot jumissa apua
Re: C-5 palllot jumissa apua
Onko paineet varmasti pois?
Edestä voi hyvin vaihtaa nostamalla auto yläasentoon ja laittamalla klossit nostokohtien alle, niin paljon, kuin sopii. Sitten auto alas. Ei ehkä mene heti, painelee uudelleen alanappia. Pallot voi olla tiukattu enemmän, kuin käsillä saisi. Tarvitaan jokin avain, ketjuavain, tms. Jos ei alkulöysäyksen jälkeen kierry kunnolla, auto ei vielä ole täysin alhaalla. Laita riepua pallon kaulan alle, vähän tulee öljyä. Tiiviste pitää olla sylinterin huulloksessa. Samat konstit takapäähän, alle vaan öljyastia. Takapää voi luonnostaankin olla tiukempi aluksi. Voisi olla hyvä liuotushoito pallon kaulan saumaan, jo ennen. Jos tuntuu oikein tiukalta, pitäisi takapää olla pyörillään, yläasennossa. Ettei sylinteri ala kiertyä mukana*. Voi olla, että avaimeen tarvitaan vipuvartta. (Tai taltta ja moska) *Ainakin BX/Xantiassa. Juuri vaihtelin C5II:een palloja. Kun käsin kierretty kiinni, kuten pitääkin, sai myös käsin auki. OK. Takapään saumaan sitten jotain suoja-ainetta. Koska hapantuu helposti kiinni.
Mitä maksaisi, jos vaihdat minulle pallot. Uudet pallot löytyy, myyntipaketissa. Neljä kappaletta...
Nimim. Amatööri.
Nimim. Amatööri.
