Xantia -97 Ajonesto koodi
sep483
Viesti Kirjoittaja sep483 »
Kuka tietäisi että kun käydessä nyppää irti näppäimistön piuhan
niin niin moottori ohjain ei kysele enää koodia oliko näin????
Muutta jos on akkun kengät irti niin tarviiko sitten taas koodi näppäillä???
Kiitos jos joku muistaa !!!
cittroen
Re: Xantia -97 Ajonesto koodi
Viesti Kirjoittaja cittroen »
Näin on, mutta en akun irroituksen vaikutuksesta tiedä.
Xantia Activa TCT -95
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Akun irroitus ei vaikuta. Ei toimi muistaakseni kaikkien ecujen kanssa.Oisko tuo Tct ollut sellainen?
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Ei vaikuta tuo virrattomuus asiaan, mutta jos laitat näppiksen takas niin sitten taas normitilanne.
Ite kokeillu 406 v6 es9 koneella ja 1.8 16v Xsarassa. Molemmissa toimi kun nyppäs käynnissä irti.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Kannattaa kuitenkin pitää se näppis mukana ja koodi kans.
406 2l bensa vm 97 halus koodin muutaman kerran kymmenen vuoden aikana.
Akun irrotus ei muistaakseni vaikuttanu vaan ennemmin kuun suhde saturnukseen tjsp.
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Se tosiaan kaikissa ei toimi, käynnissä nyppääminen, -95 2.0 16V VSX:ssä toimi, muttei -97 TCT Activassa
sep483
Kiitos paljon tiedosta ja jätetään näppis ja koodi talteen että
jos vaikka joku satelliitti käskisi taas laittaa koodin uudestaan
