MAF sopeutus
NimimErkki
MAF sopeutus
Xsara Picasso 1.6 HDi:hin pitäisi vaihtaa ilmamassa-anturi. Riittääkö palikan vaihto vai pitääkö tehdä jotain toimenpiteitä tietokoneeseen kytkettynä?
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
Re: MAF sopeutus
Ei kait siinä muuta ku vaihtaa.
Tietysti auto sammuksissa.
NimimErkki
Re: MAF sopeutus
Okei, kiitos. Anturi on nyt vaihdettu, koska antoi vikakoodia P0104 josta johtuen myös moottorin vikavalo paloi jatkuvasti. Käynnissä ei ollut mitään vikaa.
Vikakoodi ja -valo ovat nyt poissa, mutta käy huonosti tyhjäkäyntiä ja tökkii pahasti kun kiihdyttää pintakaasulta. Ehdotuksia?
Re: MAF sopeutus
Onko ilmanputsaria vaihdettu ikinä? Kotelo kunnolla kiinni, johtoja välissä? Huohotinletkua tai vastaavaa jääny asennuksessa irti/ löysälle?
NimimErkki
Re: MAF sopeutus
Ilmanputsari on vaihdettu ajallaan eikä vanha anturi ollut likainen. Kotelo kyllä voisi olla tukevampikin. Onko joitakin letkuja tai johtoja, jotka voisi erityisesti tsekata? Anturillehan ei mene muuta kuin viisinapainen liitin ja sen johtonippu näyttää ainakin päällisin puolin ehjältä.
Anturin valmistajaa en tiedä, mutta se on tehdasuusi ja samalla varaosanumerolla kuin mikä edellinenkin on. Onko näihin myynnissä epäkelpoja osia?
Re: MAF sopeutus
En tiedä kys. laitteesta mutta c5 hdissä jää mielellään johtoja ilmanputsarin kannen väliin.
Koita pyöräyttää maf.fia puolikierrosta jos ilmavirta menee jotenki anturin ohi.
Re: MAF sopeutus
Jotkut tarvike maffit eivät vaan yksinkertaisesti toimi ja kaikista halvimmissa ei ole edes kuumalankaa vaan vastus. Puhdista vanha suihkuttamalla vaikka jarrujen puhdistusainetta kuumalankaan ja kokeilet sitten sillä.
