Xantia välillä lataa, välillä ei
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
-97 1.8, ei ilmastointia. Kostealla kelillä alkoi himmeästi polttamaan laturin valoa. Alkaa lataamaan sen jälkeen kun kierroksia käyttää korkealla. Joku heräte homma? Onko tyypillistä vikapaikkaa?
läjjeejä
Re: Xantia välillä lataa, välillä ei
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
laturin hiilet loppu .jos valeo niin yleensä myös hiilten liukurenkaatkin
japanin laturi olikohan hitachi -tai mitsu käy suoraan -on luotettavampi purkaamoilta löytyy käytettynä
Northstar
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Jos itse haet,niin Porvoosta löytyy laturi..On 2.0 406::sen koneessa kiinni..Ajettu 130 tkm..
H:20€ tai koko kone 50€..
DSuper5
Viesti Kirjoittaja DSuper5 »
Löytyykö laturia vielä Porvoosta? Voisin hakea jos et ole pistänyt kiertoon ja itselläni on 2,0i koneella. Nääs mulla kävi melkein kuten ketjun aloittajalla - valo hehkuu, latasi välillä, välillä ei, nyt ei enää ollenkaan.
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
Northstar
Laturi+kone myyty..
