xsara hdi 2002 abs/esp ongelma
elmeri
Viesti Kirjoittaja elmeri »
Nojuu päätin päivitellä käyttiksen taka-akselin parempaan. Sen kummemmin asiaan syventymättä laitoin esp:llä varustetun auton akselin pelkästään absilla varustettuun ja nyt tietenkin tietokone luulee että perä menee liika kovaa. Miten toimia kustannustehokkaasti ja liikoja aikaa uhraamatta? Tilata jostain takanavat jossa oikeat kehät paikallaan ja vaihtaa? Sitä mietin että jos tän ottais harrastuksen kannalta, niin mitäs jos laitan myös etunavat tiheällä hammastuksella, voisko tuohon karvalakkiin saada esp:n kohtuu vaivalla? Jonkun verran olen lexiaa naputellu, mut luultavasti siihen puoleen tartteis neuvoja, ainakin.
Northstar
Re: xsara hdi 2002 abs/esp ongelma
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Esp on paljon muutakin kuin vain pyörännavat..Kiihtyvyystunnistin,ohjauksen kääntökulmatunnistin,Abs ohjainlaite erilainen,moottorin ohjainlaite eri...ym,ym.Eli Esp:tä autoon ei saa vain vaihtamalla etummaiset hammaskehät..
Taitaa olla helpointa vain vaihtaa ne takanavat..
elmeri
Jep, näin ajattelinkin. Osat tilaukseen.
