Kanisteriventtiili vikakoodi PO443
Kopani
Viesti Kirjoittaja Kopani »
Moro!
Olisiko tietoa/muuta neuvoa kanisteriventtiilin sijainnista ja anturista sen yhteydessä? PO443 Fault purge canister solenoid Valve control . Open circuit. Permanent fault, engine system. Siis: Haihtuvien päästöjen tyhjennysventttiili-virtapiirin toimintahäiriö (EOBD)Tuota näyttää testeri.
Auto on siis Citroën C4, vm. 2006, 1,6 bensa. Ajettu n.120th.
Tuli epätarkkana ensimmäinen kysely. Sorry, jos tämän pohjalta löytyisi tietova niin kiitollisena otan vastaan ja katsastuksessakin pärjätään :roll:
Northstar
Re: Kanisteriventtiili vikakoodi PO443
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Vikakoodi viittaa johtokatkokseen/vialliseen magneettiventtiiliin..
Anturia ei ole,vaan ohjainlaite "mittaa"sähköisen vastuksen virtaa kytkettäessä tai autoa käynnistäessä,ja jos yhteys poikki rekisteröi vikakoodin.
En nyt äkkiseltään muista sen "pöntön" sijaintia..Olisiko ollut sisälokasuojan takana oikealla puolella..Venttiili letkussa joka menee säilöön..
