Xantia II V6 syylärin vaihto
Onko kokemuksia, mahtuuko syylärin vaihtamaan enempiä purkamatta? Vai purkautuisko rakenne syylärin edestä helposti?
Ei kait siinä muuta kuin kokeilemaan, mutta vinkeistä kiitollinen!
*B11 -52
*3CV AK350 -65
*3CV AK350 -65
Re: Xantia II V6 syylärin vaihto
Ei tarvitse purkaa mitään. Jos nyt oikein muistan, niin ylhäältä kaksi ruuvia auki ja letkut irti niin nousee suoraan ylös.
Joo ei paha nakki.onnistuu hyvin.ei isompia purkuja.automaatissa hiukan ahdas.mut tulee pois.letkujen irrotus suurin juttu
Okei, hyvä homma! Postin saapumista odotellessa....
*B11 -52
*3CV AK350 -65
*3CV AK350 -65
Autodoc:sta tuli jo toinen aivan väärä syyläri, koodi oikein, mutta jäähdytin joku aivan muu. Kait se on uskottava ettei niilä sitä ole. Pitää etsiä joku muu paikka....
En ymmärrä miksi jaksavat lähetellä vääriä, tehdään "muka liikevaihtoa"?
*B11 -52
*3CV AK350 -65
*3CV AK350 -65
Mulla oli letku ongelma.tein oman liittimen.et sain sopimaan
On se kumma että sait väärän syylärin, niitä on siinä sivulla 11kpl jotka passaa, ylimmäinen kaikista halvin on laitettu syötiksi joka on täysin väärä osa, vaihdoin omaan keväällä, minkä noista sait mikä ei sovi?
AKS DASIS 060012N. Koodi oli paketissa näin mutta itse tuote oli siis paljon pienempi jne.
Ai sieltä kuitenkin löytyi oikea. Ehkä yritän vielä...
*B11 -52
*3CV AK350 -65
*3CV AK350 -65
Tilaa tuosta= Skruvat.fi juuri tuosta putiikista tilasin, siinä on ne letkun liitännät samassa päädyssä jotka näet kun klikkaat kuvaa ja erittäin helpot ottaa auki, siihen se helppous sitten loppuukin ahdasta on!
Kyllä tuo Dasis syyläri on aivan oikea, siis sait jonkun muun?
Täytyy kokeilla skruvat.fi
Juu saapunut tuote ei ollut sama kuin mallin CAD kuvassa...
*B11 -52
*3CV AK350 -65
*3CV AK350 -65
Ihmeiden aika ei ole ohi, skruvat.fi hoiti homman, eli oikeanmallinen syyläri kotiutui eilen ja tänään paikalleen. Tällä kertaa autodoc oli suoraan sanoen pe....stä...
Ahdasta oli mutta sinne se uusi uppos. Otin ilmanputsarikotelon ja vähän muutakin pois, pääs helpommin klemmareihin käsiks.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
*3CV AK350 -65
Hienoa että sait oikean osan ja viellä sait sen ujutettua ehjänä paikalleen!
