Irroitettavan vetokoukun avain kateissa - neuvoja?
- sitikkaporo
Terve. Elokuussa ostamani C5 X7 tourerissa on irroitettava vetokoukku. Nyt olisi tullut tarve vetää peräkärryä, mutta en löydä mistään irroitettavan koukun lukon avainta.
Onko tämä tekemätön paikka? Vai saako esim. taitava lukkoseppä lukon auki ja tehtyä pari avainta??
Re: Irroitettavan vetokoukun avain kateissa - neuvoja?
Autoliikkeitä ja kauppojen pihoja kiertelemään jos löytys samanmoinen. Tuskin nuihin kovin montaa erilaista avainta on tehty.
Pari vaihtoehtoa..Jos koukku tehdasasenteinen niin avain ehkä mahdollista saada maahantuojan kautta..
Jos jälkiasennus,niin merkki selville,ja maahantuojalle(Koukun!) soitto..
p.s Koukun lukkopesän päässä saattaa olla lukon(avaimen) numero..
Uuteen Dusseen kun laittoivat irroitettavan koukun, niin mukaan tuli kaksikin avainta.
Eka suositus oli kirjoittaa avaimen koodi huoltokirjaan, ainakin tässä Westfalian koukussa tuo on avaimessa nelinumeroinen, ja niistäkin toka on kirjain...
Eli mahdollisia yhdistelmiä monia... Jossei ole lukitus lauennut valmiiksi, niin kiinnihän tuon pitäisi mennä, irroitus ehkä hankalampaa...
Jalamari53
Minulla ei tarvii avainta irroittaessa eikä kiinnittäessä. Tarkista miten sulla. Ainoastaan jos haluaa lukita koukun paikoilleen niin silloin tarvii. En ole tarvinnut kertaakaan. Tilasin koukun ebaystä.
Minkä merkkinen koukku ? Avaimia kyllä saa koukun toimittajilta.
- sitikkaporo
Jees, ACS Systems -merkkinen koukku, laitoin meiliä kun heidän web shopista ei suoraan löytynyt oikeaa avainta.
Yritin moneen kertaan kiinnittää koukkua, näkyisi olevan lukittu -asennossa. Tai runko-osassa jotain jumissa..
Se saattaa olla ns. takalukossa. Samanlaisella susteemimillä olevaan koukkuun saatiin Kovililta ohje että se irto koukku piti kääntää ylös alasalaisin ja painaa VOIMAKKAASTI sitä liikkuvaa karaa lattiaa vasten ja sitten sitten siitä varressa olevasta ns. kuulasta painamalla vapauttaa se kara ulos. Tää siis Kovilin koukulla toimii, en takuita että tällä vaikka näyttää samanlaiselta tekniikalta ainakin youtuben esittelyvideolla.sitikkaporo kirjoitti:Jees, ACS Systems -merkkinen koukku, laitoin meiliä kun heidän web shopista ei suoraan löytynyt oikeaa avainta.
- sitikkaporo
Ok, tilasin avaimet kuitenkin, kokeilen uudestaan kun hyö saapuvat Härmään.. hyvä asiakaspalvelu tuolla Hollannin päässä, täytyy kehua.
Tilapäinen kärryn vetely sujui eleettömästi Xm:llä
