C4 picasso -06 ilmakompuran rele
deesu
Viesti Kirjoittaja deesu »
Moi!
Osaako kukaan sanoa mistäpäin autoa osaisi etsiä takajousituksen ilmakompuran ohjausrelettä? Kompura otettu autosta irti ja annettu suoraan 12vdc jännite napoihin lähti käyntiin, mutta autossa kiinni ollessa ei lähde käyntiin.
Northstar
Re: C4 picasso -06 ilmakompuran rele
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Sulakkeet tarkistettu?Tuskin on pelkkä rele joka tuota ohjaa..Muistelen että on ohjainlaite..Sijainti löytynee googlaamalla..
deesu
Joo varmaan on ohjainlaite Bsi johon on integroitu releet kiinni. C5 -06 törmäsin vastaavaan vikaan kun auto hyytyi kertalaakista ei kä suostunut käynnistymään. Syylliseksi paljastui konetilassa akun vieressä oleva sulakeboksi integroitu Bsi, josta oli palanut polttoainepumpun releen kosketin. Joutui vaihtamaan koko Bsi yksikön.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
deesu kirjoitti:Joo varmaan on ohjainlaite Bsi johon on integroitu releet kiinni. C5 -06 törmäsin vastaavaan vikaan kun auto hyytyi kertalaakista ei kä suostunut käynnistymään. Syylliseksi paljastui konetilassa akun vieressä oleva sulakeboksi integroitu Bsi, josta oli palanut polttoainepumpun releen kosketin. Joutui vaihtamaan koko Bsi yksikön.
Sen konehuoneen ohjainlaitteen nimi on BSM, eikä sitä sovi sekoittaa BSI:hin koska sen vaihto ei käykään ihan noin vaan.
Servicen mukaan jousituksen ECU olisi katon sisällä takana vasemmalla:
http://c4owners.org/plugins/forum/attachment/82/1487117944_82_FT222432_pneumaticecu.jpg
En tunne tuota systeemiä, mutta kaipa siellä on joku korkeusanturikin? Voisiko siinä olla vikaa? Onko tutkittu Lexialla?
Servicessä muuten on suomennettu rautajouset "metallijousitus" ja ilmajousitus "etumetallijousitus" :D
