XM -96 V6 12 ei käy, apua kaivataan
osexm
Re: XM -96 V6 12 ei käy, apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja osexm »
Mahtaisko Lexian parametrinäytöstä saada jotain vinkkiä... jos virittelisi sen niin että voi katsoa ajossa..
XM V6 24 -91
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
https://issuu.com/joostubbink/docs/bendix_fenix_4" onclick="window.open(this.href);return false;
osexm
Sytkämoduli Autodocilta ( kuvassa BOSCH 0 227 100 124, Made in USA ) oli siis BOSCH 0277100124, Made in Taiwan. Autossa ollut moduli oli samoilla merkinnöillä mutta Made in Germany. Jasun ohjetta seuraten taidan vaihtaa talliautosta tuon Made in USA modulin käyttöautoon.
Ehkä tuon maadoituksen osalta voisi harkita modulin kiinnitysalustan maadoittamista, ainakin ykkössarjalaisessa ainut maadoitus tulee liittimen kautta. Onko tästä hyötyä vai haittaa, en osaa sanoa.
XM V6 24 -91
osexm
Jasu oli kyllä oikeassa. Parasta hankkia Made in USA malli. Tuo Made in Taiwan malli toimi muuten hyvin mutta lämpimänä ei sytytä kunnolla. Saa startata sellaiset 10 sek jos auto seissyt muutaman minuutin, silloinkin lähtee vaivaisesti käymään. Kylmänä ja ajossa ok.
XM V6 24 -91
