AX:n jäykähkö ohjaus ja yleistä alustasta
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
RiepuPetterissä on tosiaan ohjaus kaikkea muuta kuin sen pitäisi olla!Onkos kukaan tehnyt tätä remppaa axuun?Raidetangon päät ovat kaikki rikki(varmaan se sisempikin),se vaan ei kyllä selitä kaikkea.Korjauskirjaa ei ole vielä.Eikös näissä ole etutolpissa laakerit?Oliskohan nekin kusahtaneet :?: Alustanpuslat menee kaikki vaihtoon,powerflex setti ulkomailta tilattuna on halvin ratkaisu ja tuonee herkkyyttä alustaan :roll: Moottorin/laatikon kaikki tyynyt/puslat menee vaihtoon myös,onko kokemuksia siitä,kannattaako ottaa vähän tiukemman luokan kumia(75 SHOREa on yleisesti tarjolla,joka ainakin mainospuheiden puolesta on reilut 30%tiukempaa tavaraa) tilalle suoraan?Vinkit KUNNON osista otetaan mielihyvin vastaan
Yt Esa
