Xantia/Xm V6 hydepumppu
HanaAna
Viesti Kirjoittaja HanaAna »
Irroitin ja purin vuotavan pumpun. Vuoti takakopan ja "keskirungon" välistä, iso o-rengas aivan korppu kuin myös paperi-"tiiviste". Tiputti myös 19mm kantasesta "propusta", jossa ei ole mitään tiivistettä? Akselilta ei ole vuotanut.
Onkos joku puuhastellut tämmoisen pumpun kanssa? O-rengas, taitaa olla ainoa vaihtoehto tiivistekeskus? Toi ohut paperitiiviste kopan välissä lienee tarpeeton? Mites toi proppu missä jousi alla?Sinne ei kaiketi kuulukaan mitään tiivistettä? Mites sais pitäväks?
*B11 -52
*3CV AK350 -65
xmfani
Re: Xantia/Xm V6 hydepumppu
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Mites toi proppu ,siinä on o rengas tiiviste,muutaman vaihtanut
HanaAna
xmfani kirjoitti:Mites toi proppu ,siinä on o rengas tiiviste,muutaman vaihtanut
Jaahans, hyvä tieto. Pitänee laittaa rillit päähän, ja kattoo tarkemmin.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Täällä on minun kärryssä sama häikkä vuotaa pumppu aika reippaasti, Pitääkö tuo syyläri ottaa taas pois paikaltaan, että sen muhkun saa sieltä pois?
HanaAna
catmatti kirjoitti:Täällä on minun kärryssä sama häikkä vuotaa pumppu aika reippaasti, Pitääkö tuo syyläri ottaa taas pois paikaltaan, että sen muhkun saa sieltä pois?
Ei tarvitse. Ecu-boksin lisäksi otin etulyhdyn pois niin pääsi paremmin irrottamaan putket ja letkun. Sitten vaan kaks pulttia irti, toinen takaapäin pakosarjan päältä ja kuusiokolokantainen hihnan puolelta.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
