ECU:n korjaajia kotimaassa
Sloppy
Viesti Kirjoittaja Sloppy »
löytyykö kokemusta kotimaan ECU:n korjaajista?
Mustis
Re: ECU:n korjaajia kotimaassa
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Nimimerkki: plagu
Tuntuu osaavan.
jk_single
Viesti Kirjoittaja jk_single »
ruutuvihko
Viesti Kirjoittaja ruutuvihko »
Plagulla on käsitys tietokoneiden sisällöstäkin, joten jos suostuu niin tulee varmaan parempi viasta hieman riippuen. Tarkastutin kerran C5 moottoritietokonetta Vecatronicissa ja tiedustelin aktiivisesti samassa yhteydessä mitä ne siellä tekevät. Oli kumman nihkeätä antaa mitään tietoa mitä siellä on käytettävissä ja millä ne korjaavat laitteita kun oma vika oli oireiden perusteella aika erikoinen toimintahäiriö. Vika ei ollut siinä tietokoneessa mikä selvisi kun vika löytyi sulakerasian pohjasta. Vecatronicissa selvisi, ettei ollut kylmiä juotoksia ja jotain epäilyjä oli kolvattu uusiksi.
Kuitenkin Vecatrinicista pari vuotta sitten Citroenin tietokoneille:
- vian etsintää tehtiin mikroskoopin kanssa eli juotosviat löytyy ja selvät komponenttiviat
- ei ollut piirianalysaattoreita eikä CAN-väyläanalysaattoreita
- ei ollut simulaattoreita auton järjestelmille eli ei voi simuloida laitteita eikä koekäyttää.
Osa noista vehkeistä on tietenkin aivan taloudellinen katastrofi, koska laitteet tai tieto maksaa paljon ja asiakkaita ei löydy Suomesta montaa, mutta ei tätä tietoa tosiaan haluttu ihan helpolla avata. Plagulla on sitten ne Citroen specifit asiat hallinnassa ja käytännössä ainakin simulaattorimahdollisuus olemassa jonkin sopivan auton muodossa.
