Berlingo 1.8i -99 vaihteistoöljy - kysymyksiä
- sitikkaporo
Onko kollegiolla tietoa, mistä bensa-Berlingo 1.8i -99 vaihtestoöljyt saapi laskettua ulkoilmaan?
Ja mistä laitellaan uutta tilalle?
Onko suosituksia mikä merkki/plaatu kävisi vajaat 200 tkm ajetulle parhaiten??
Re: Berlingo 1.8i -99 vaihteistoöljy - kysymyksiä
Onkos näissä edes muita vaihtoehtoja kuin Total/Elf 75W80 GL4+
Yaccon semisynteettinen, on vähän notkeampaa talvella.
Kunniajäsen
- sitikkaporo
Kävin sitten Gallialaisessa, jossa tuota Yaccoa suosittelivat, se on GL5 -öljyä. Poistoproppu löytyy kyllä, pitäisi vaan löytää se täyttötulppa (kuskin puolen pyöräkotelon kautta??). Kellään tarkkaa tietoa/kuvaa missä se on?
laatikon päädyssä suurin mutterin kanta, mutta hankala lorottaa ölyä ,joten lootan päällä on huohotin tulppa ja sitä kautta menee mukavasti.
- sitikkaporo
Joo nopeasti katsoen löysin lootan päältä sellaisen n. 25 mm muovitulpan, vaaleaa/läpikuultavaa muovia. Lähteekö se ihan vaan kiertämällä tahi pihdeillä vetäisemällä? Meikäläisellä on taipumus rikkoa osia huoltohommissa jos ei tiedä etukäteen miten mikäkin on kiinni..
Jees lähtee kierteillä on huohotin ja oikea paikka kaataa öljyt sisään.
voip olla vaalee tai musta mutta 17 mm avain käy just. ja siinä on semmonen tötterö jonka päällä on hattu. ota se hattu ensin pois ja sitten ruuvaat sen mutterin pois. sitten vasta lasket öljyt. ja kun lorotat sitä öljyä niin älä hötkyile. siellä on tavaraa edessä joten öljy ei pidä kiirettä.
- sitikkaporo
Joo löytyi oikea tulppa/huohotin. Se on se ylinnä oleva, lievästi taaksepäin kallellaan oleva. Mitä itse ensin luulin em. tulpaksi on taas melkein vieressä, tai oikeastaan etupuolella, eteenpäin kallistettu vaalea/läpikuultava n. 25 mm leveä/korkea tiukassa istuva tulppa. Sitä meinasin alkaa ensin kammeta paikaltaan. Mikäköhän tuo "väärä" tulppa on? Sen alapuolella ihan vieressä on jokin tunnistin - pakkivalolle??
edit: Kiitokset neuvoista Tietäjille
