XM sisävalo ongelma
Kami
XM sisävalo ongelma
Viesti Kirjoittaja Kami »
No nyt oli hetki aikaa näperrellä XM:n parissa niin havaitsin ettei sisävalo toimi, koska ei ole polttimoa.
Poltimon kun laitoin se toimii ihan muuten kivasti, mutta ei sammu, kun sammutan auton ja suljen ovet.
Auton ollessa käynnissä sammuu hienost kun poistun autosta ja suljen oven... mutta ei kun avaimet on pois virtalukosta.
Liekö virtalukon toiminnassa ongelmaa???
/Kami
xmfani
Re: XM sisävalo ongelma
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Tuli rele vika heti mieleen,tosin voin olla väärässä,ovien maadotus on yksi heikko kohta,tutki ne ovesta ensin kuskin ovi varsinkin.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Relevikaa epäilisin minäkin. Maavikaa, tai ovikytkinvikaa en niinkään, kun valot kerran sammuu virrat päällä...
Hanskalokeron alla, sininen seitsennapainen, sitä lähtisin kokeilemaan...
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Eikö tuossa ole jonkinlainen viive ennenkuin sammuu? Samoin kun menet sisään ja laitat oven kiinni, niin ei valo heti sammu.
jasu
On viive, muttei montaa minuuttia. Parista omissa on "muuttunut" sellaiseksi ettei sitä virrat pois -viivettä enää ole löytynyt, vaan sammuu himmentyen heti kun oven sulkee myös virrat poissa...
Kami
Yeah, ei sammu ainakaan viiteen minuuttiin...
Eikös ovien kontakti ongelmat näkyisi infonäytölläkin tietona että ovi on auki?
Tsekkaan releen kontaktit. Saakohan moisia jostain uusia? Vai onko elvytettävissä?
jasu
Jos en nyt ihan väärin muista, niin oven aukiolotiedon näyttö, ja keskuslukko, saa oven lukkomoottorin yhteydessä olevasta kytkimestä, ja karmissa on omat kytkimet sisävalon ohjaukselle? Kivasti ne(kin) kansiot, missä on kaikki Xm:n sähkökuvat, on pikkasen piilossa vielä muuton jäljiltä, kohta pitää kaivaa ne esiin, muutaman muunkin asian takia...
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Oisko näistä apuja
xs2jammu
ja tämä vielä
