Citroen ax
Citroen ax
Eli tarviis vinkkejä mistä löydän Citroen ax GTI 100 hv vm 91 vetoakseli taka molemmille puolille...ja ralli autosta kyse...
pekka karvonen
Re: Citroen ax
Minkä auton vetoakselit siellä ennen on ollu?
Re: Citroen ax
Ei muuta tietoa kun että omat sanoi edellinen omistaja
Re: Citroen ax
Eli siis neliveto-ax:ään vetarit taakse? Vai täh?
96060506 on vasen ja 96060507 on oikea.
Bart Ebbeniltä Hollannista voisi löytyä...
Re: Citroen ax
Neliveto axua ei kyllä ole gt(i):nä
Re: Citroen ax
Ei niin, mutta etuvetoakdussa ei ole takavetareita
Re: Citroen ax
Kirjoitus virhe.anteeksi siis etuveto ax 1.4 kone mikä 100 hv gti.5 vaihteinen laatikko ja siihen tarvitsen vetoakselit.
Re: Citroen ax
Jos varaosana ei ole saatavuutta katselisin saxo/106 osastolta, saisi varmaan ainakin askarreltua jossei suoraan pituus osu kohdalleen. Ax/saxo/106 ovat siis kaikki "samoja" autoja, joten osia kannattaa katsoa rinnakkaismalleista. Ax ei ole niin tuttu itselle joten mysteeri osuuko raideleveys kuinka kohdalleen, mutta jos erot pieniä niin meneehän vetaria vähän lyhentääkkin.
Re: Citroen ax
Joo toi saxo ja Peugeot 106 niin akselit samat muuten mutta laatikon pään mitta pitäisi olla 65mm. Niin muissa 85mm.kokeillaan nyt holkittaa toi uusi.
Re: Citroen ax
Laita loota 106:sta/saxosta myös?
Vai meniskö vaihtaa pelkkä perämurikka?
Re: Citroen ax
Joo sitäkin mietitty...käyköhän laatikon sisuskalut keskenään?
Re: Citroen ax
Käy peräkin jos on sama välitys.
