Citroen C4 1.6 HDI paineenmuunnin
Mistähän mahtaa löytyä otsikon mukaisen sitikan turboahtimen paineenmuunnin?
Googletellut pitkin nettiä, mutta ei ole löytynyt kuin pelkkä osa (Vacuun Solenoid Valve).
Kiitti.
Kiitti.
Re: Citroen C4 1.6 HDI paineenmuunnin
Turboahtimen paineenmuunnin???
Mistä tämmönen nimitys löydetty?
Nevahöört.
Nevahöört.
Kyse siis magneettiventtiilistä (kolme putken paikkaa + sähköliitin), josta menee ohut putki turbolle. Netissä näytti olevan tuollainen termi.Mustis kirjoitti:Turboahtimen paineenmuunnin???
Nevahöört.
Meneekö turbo rikki, jos ajaa ilman paineita. Tehotonhan se auto on. Turbo pyörii.
Siis alipaineen säätösolenoidi. Kuvassa osa 1, olisko siitä apua?
Olisi sellainen myytävänä, uusi käyttämätön Pierburgi.
Nyt avautu, eli "hukkaportin" ohjaus solenoidi.
En tiedä näistä mutta monissa muissa hdi.ssä pystyy vaihtaan egr.n solenoidin tilalle, liittimestä joku haitta pois.
Jos haluaa testata.
Ei se turbo rikki mee vaikka kuin ajelee, se vaan ei säädä siivikkoa ja siten ei ahda.
Jos haluaa testata.
Solenoidi on koneen takapuolella koneessa kiinni vetoakselin lähellä, ehkä lähempänä jakopääta kuinnvaihteistoa. Alapuolelta näkyy ja saa vaihdettua.
Eipä sillä EGR:llä ole solenoidia jonka vaihtaisi...
Samaa kuvaa olen monesti katsellut, mutta ei tuon kuvan perusteella voi sanoa missä osa on.Teuski kirjoitti:Siis alipaineen säätösolenoidi. Kuvassa osa 1, olisko siitä apua?
Mihinkä hintaan olisit myymässä?jk_single kirjoitti:Olisi sellainen myytävänä, uusi käyttämätön Pierburgi.
Tämä hyvä tietää. Kiitti avusta.Mustis kirjoitti:Nyt avautu, eli "hukkaportin" ohjaus solenoidi.
Jos haluaa testata.
Sinne suuntaan itsekkin olen jo päässyt, mutta en ole vielä päässyt näkemään tarkkaa paikkaa. Kiitos avusta.Jankos kirjoitti:Solenoidi on koneen takapuolella koneessa kiinni vetoakselin lähellä, ehkä lähempänä jakopääta kuinnvaihteistoa. Alapuolelta näkyy ja saa vaihdettua.
Onko se pelkällä sähköllä vai?Teuski kirjoitti:Eipä sillä EGR:llä ole solenoidia jonka vaihtaisi...
OnMustis kirjoitti:Onko se pelkällä sähköllä vai?Teuski kirjoitti:Eipä sillä EGR:llä ole solenoidia jonka vaihtaisi...
Laitoin YVajaja kirjoitti:Mihinkä hintaan olisit myymässä?jk_single kirjoitti:Olisi sellainen myytävänä, uusi käyttämätön Pierburgi.
Asia etenee hitaasti. Vika ei ole tuossa solenoidiventtiilissä vaan sen ohjaussignaalissa. Osaan tulee kaksipinninen liitin.
Vikakoodiksi antaa P0245 Ahtopaineen solenoidiventtiilin ohjaus "Oikosulku maahan tai arvo liian matala".
Käytin liittimen irti ja mittasin molemmat pinnit maahan. Toinen näyttää maa yhteyden ja toinen ei. Mittasin myös jännitteen liittimestä auton käydessä ja se on 0V. Kaasun painamisella ei ollut vaikutusta arvoon. Pinnit eivät myöskään ole oikosulussa toisiinsa.
Koitin myös ohjata venttiiliä ulkoisella jännitelähteellä ja sillä turbon saa toimimaan.
Mikä ohjaa tuota venttiiliä? Tuleeko tieto suoraan moottorinohjaimelta vai jonkun releen kautta?
