C4 ei käynnisty
didieri
C4 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja didieri »
C nelkku ei suostu käynnistymään, startti pyörii mutta ei käynnisty. Sama vika oli myös kesällä ja kerran syksyllä. Kesällä vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen sekä akun. Syksyllä vika hävisi itsestään.
Startatessa bensa haisee ja bensapumpun käyntiäänikin kuuluu.
Konehuoneen kaikki maadoitukset käyty läpi, avattu ja putsattu. Kaikki liittimet käyty läpi, avattu ja putsattu. Kaikki sulakkeet näyttää ehjiltä (en ole mitannut). Perus vikakoodinlukija antaa koodin P0336 (kampiakselin asentotunnistin). Anturin otin irti putsasin ja mittasin, ehjältä vaikuttaa.
Netistä löytyy paljon juttua konehuoneen sulakerasiasta (BSM). Mahtaisiko tässäkin olla rasia viallinen vai olisiko muita vinkkejä?? Ja voiko vian jotenkin muuten todentaa kuin vaihtamalla ja kokeilemalla uudella rasialla?
C4 2,0 bensa vm.2006
Teuski
Re: C4 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Olisko se vika kampuran tunnistimen johdossa tai liittimessä?
betaromeo
Re: C4 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Ulistaan nyt tähänkin ketjuun! :D
Omalle kohdalle sattunut tälläinen tapaus autosta, joka herjasi kampiakselin asentotunnistinta. Auto välillä toimi ja mykistyi aivan yllättäen ja sitä oli tutkittu vaikka missä. Meilläkin vikaa haettiin kauan, mutta selvisi lopulta. Joku oli joskus laittanut liian pitkän pultin tunnistimeen ja pääsi sen johdosta nousemaan juuri sen verran, että ei saanut enää tietoa.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
didieri
Re: C4 ei käynnisty
Tuossa tuntuis kyllä anturi kiristyvän ihan hyvin paikoilleen. Mutta voihan tuonkin vielä tarkistaa.
didieri
Re: C4 ei käynnisty
Liitin on ainakin ihan kunnossa, johtoa boksille asti en ole tarkastanut.
Mustis
Re: C4 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Voi olla rellun vihreetä anturin johdossa.
Rouvan ranskiksesa on ollut johtosarjassa vikaa ja juurikin ykk.anturin johdossa.
Saattoi pelata monta viikkoa kunnes joskus päätti sammua, yleensä tokeni johtosarjaa heiluttamalla.
Vikaa en ikinä ettiny vaan laitoin hyppyjohdot heti boxin liittimestä.
Sitruunaseppä
Re: C4 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Sitruunaseppä »
Antaako kipinää? Pääseekö irtotulpalla kokeilemaan; irrottaa tulpanjohdon ja kytkee taskusta ehjän tulpan. Onko siinä jokin tulpanhattu-puolapakettijutska? Pitäisi silti onnistua? Onko se tällänen voimalaitos?
didieri
Re: C4 ei käynnisty
Vika löyty ja korjattu. Asentotunnistimen piuhoissa oli pätkis, laitoin pätkät uutta piuhaa.
Sitruunaseppä
Re: C4 ei käynnisty
Toi on kyl hianosti tehty! Näillä keleillä! Luulis olevan kuningasolo, peukuttakaa te muutkin! Ja tärkeintä mun miälestäni täsä oli; oli se kyä sähkövika, mutta tollanen simppeli johdinvika, eikä mikään komponentin tyyppivika-valmistuskämmi-kakkalaatu-kyykytysjutska! Mustis rulettaa kans!
didieri
Re: C4 ei käynnisty
Juu on kyllä aika voittaja fiilis. Mustikselle iso peukku vinkistä.
Mustis
Re: C4 ei käynnisty
Tattista vaan mutta kyllähän tuosa aikaisemminki tarjottiin johtovikaa.
Rouvan rellussa (laguna v6 es9j4) se vika löyty puoli vahingossa ku laittoin liian ison akun ja vääntelin johtosarjaa pois eestä, sitten oltiinkin hallilla vähän aiottua kauemmin. :)
