Xantia Activan aktiivisylinterin hydrauliputket
Moi!
Minulla on vuoto Xantia Activan taaemman aktiivisylinterin toisessa pehmeässä hydrauliletkussa (ne, jotka tulevat sylinterin etupuolelta ylhäältä alas sylinterille, punospintaiset).
Varaosana niitä ei enää saa. Onko kukaan joutunut niitä vaihtamaan tai teettämään, onko letkun liitos ja kierreosa standardi, vai "Citikan omaa" standardia?
Onko kokemusta yleensä tuontyyppisistä hd-letkuista, voiko vanhoihinkin päihin teettää letkun?
-Marko
-Marko
Re: Xantia Activan aktiivisylinterin hydrauliputket
Taitaa nuo kierreosat olla ihan uniikkeja ainakin tämän mukaan, myöskin infoa tuosta alkuperäisestä letkutyypistä: http://xantia007.free.fr/11_verin_SC-CA ... s_tuto.php" onclick="window.open(this.href);return false;?
Tuon jutun lopussa lukee, että Activa Clubi alkaisi teettämään jossain vaiheessa noita letkuja panttimenetelmällä, jos ei halua omaa päätänsä vaivata liikaa hommalla, eikä ole kiire.
Wesa osannee kertoa enemmän
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
- Kaapelimies
Tuolla sivullahan oli hyvä ohje miten nuo liittimet pysyy ehjinä, vielä jos tuosta muhvista säilyy osa ehjänä että siitä saa mitat, niin ei muuta kuin hydrauliikkahuoltoon hakemaan rikki menneeseen hydrauliprässiin uusia letkuja. Kyllä niillä niitä muhveja on, jos ovat lähellekään standardikokoisia.
Kiitos, monsigneurs, arvokkaista tiedoista ja neuvoista. Lähden neuvottelemaan hd korjaamon kanssa letkujen korjaamisesta.
- Kaapelimies
Muista sitten sanoa että ne ei ole autosta..
Jostain ranskalaisesta traktorista tai kaivinkoneestaKaapelimies kirjoitti:Muista sitten sanoa että ne ei ole autosta..
Joo, en osaa kertoa tuosta enempää enkä tuotakaan ilman tuota linkkiä
Mutta tuo on ihan pätevä korjaustapa sinänsä kun raavi pahasti tuota sisäkaraa purettaessa.
Vaihtoehtojahan on tasan yksi: korjauttaa letkut, koska varaosana niitä ei enää toimiteta.
Onko ko. letku jompi kumpi näistä:
https://www.ebay.de/itm/Citroen-Xantia- ... 3070164087" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.de/itm/Citroen-Xantia- ... 3070161415" onclick="window.open(this.href);return false;
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid
(ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
- Kaapelimies
Citikan logo tarrassa, mutta silti tekstissä mainitaan "Jälkituotantoa". Ei siis ole alkuperäinen!ace kirjoitti:Onko ko. letku jompi kumpi näistä:
Ja jos noita itse teettää, kannattaa viedä sitä alkuperäistä letkua pätkä mukana niin tekijä tietää valkata lähimmän vastaavan hyllystä. Hiukan oli tekijä ihmeissään kun alkuperäisessä olikin kangasvahvike eikä teräs, kun Kaapelimies korviketta teetti..
Haittaneeko vaikkei olekaan..? Voisi kuvitella, että olisivat laadultaan suunnilleen alkuperäisiä vastaavia. Voihan siinä toki kympin pari säästää, jos teettää itse.Kaapelimies kirjoitti:Citikan logo tarrassa, mutta silti tekstissä mainitaan "Jälkituotantoa". Ei siis ole alkuperäinen!ace kirjoitti:Onko ko. letku jompi kumpi näistä:
Hyvinkin mahdollista, että parempi kuin alkuperäinen.ace kirjoitti:Haittaneeko vaikkei olekaan..? Voisi kuvitella, että olisivat laadultaan suunnilleen alkuperäisiä vastaavia. Voihan siinä toki kympin pari säästää, jos teettää itse.Kaapelimies kirjoitti:Citikan logo tarrassa, mutta silti tekstissä mainitaan "Jälkituotantoa". Ei siis ole alkuperäinen!ace kirjoitti:Onko ko. letku jompi kumpi näistä:
Uskalsiko joku noita letkuja tuolta tilata? Tolla hintaa melkein jättää itse askartelematta. Toki jos putketkin hapantunut niin ehkä sitten siirtyy suoraan standardi liittimiin ja osiin.
