Xsara picasso vilkuttaa näyttöä ja kytkee radiota.
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
potilas vm 2006 xsara picasso alkanut tekemään pientä kiusaa.. kaikki alkoi kun auto seisoi avain virtalukossa kaikki sammuneena apparin takaoven nii oikeanpuoleinen näyttö alkoi sammumaan ja syttymään itsestää samalla koitti kytkeä sisävalon päälle/pois ja radio kytkeytyy pois ja päälle..
kun etu kattovalon laittaa asentoon (valaistus ajaessa) niin tällöin näyttö ei vilku ja kaikki toimii niinkuin pitää.. missä lie vika?
eli kun autoon menee niin auto käyntiin ja valon sammutus ja kun auton sammuttaa niin ennen sitä pitää taas laittaa valo päälle asentoon jottei näyttö ala vilkkumaan tai radio kytkeydy itsestää pois päältä
Osaisko joku kertoa hieman missä voisi vika piillä? (uusi akku juuri vaihettu)
sätkävitonen
Re: Xsara picasso vilkuttaa näyttöä ja kytkee radiota.
Viesti Kirjoittaja sätkävitonen »
Hmm. Jotenkin tutun kuuloinen otsikko...
Onko tää nyt sama tapaus :?:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=29377.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Baabel
sätkävitonen kirjoitti:Hmm. Jotenkin tutun kuuloinen otsikko...
sama tapaus en oo muistanu päivittää et edelleen tekee kiusaa.. :) sinänsä mielenkiintoinen vika et aina ku tekee jotain (akku irti , radion johot irti esim) nii hetken toimii...
