Bilteman pyyhkijän sulat
C4_robotti
Kannattaako ostaa? Kokemuksia?
kaseva
Re: Bilteman pyyhkijän sulat
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Käytin pitkään pelkästään Bilteman rungottomia kunnes alkoi ilmestyä erittäin hyvien sekaan ihan luokattomia. Olisko alkaneet ostaa toiseltakin alihankkijalta, en tiedä. Parin huonon yksilön jälkeen siirryin takaisin Valeoon.
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Olen käyttänyt paljon Bilteman sulkia. Mielestäni hintansa väärtejä.
kaseva
Ovat aivan ylivertaisesti hintansa väärtejä kun vaan sattuu saamaan hyvät yksilöt.
maximi
Viesti Kirjoittaja maximi »
Vaihdoin viimeksi "vääränmerkkiseen" nuo Bilteman rungottomat sulat. Toimivat paremmin kuin mikään aikaisemmista Boschin, Valeon tai SWF:n sulista. Hintakin taisi olla noin kolmanneksen "merkkisulkien" hinnasta. Eli omasta kokemuksesta voin suositella.
C4_robotti
Merkkiliikkeen marmorilla auton pyyhkijänsulista pyydetään 42.70 €. Veikkaisin (kun en asiasta tarkemmin tiedä) että hyvälaatuiset muun merkkiset maksavat varmaankin yli kolmekymppiä?
No joo. Turhaa spekulointia mutta mitäpä sitä ei aikansa kuluksi tekisi 8-)
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Hienosti toimii ne parhaat mallit C5:ssa. 22€ parihintaan ei paljoa kilpailijoita ole. Taitaa olla noissa jopa Biltema-logokin melko huomaamaton jos se jotakuta haittaa. :roll:
C5 HDi 240 Tourer
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Onkohan traktoreitten vaiko sisävesilaivojen pyyhkjiöistä kysymys? Sitikoissa Xantian ehdoton on se Bilteman malli joka tekee jotain kalvoa lasille. Ei ole maailman pitkäikäisin mutta ehdottomasti hiljaisin ja paras. Vitoseen ei näitä enää saa kun pitää olla ruokoton malli . Mikähän olisi se tyyppi joka ei piereskele joka helevetin pyyhkäisyllä vastavaihdetulla tuulilasilla?
C4_robotti
Ja sitten Biltemaan. Hyllyssä oli laite johon annoin auton rekkarin. Eli se tekisi valinnan puolestani. Tulos: "Hittades inga delar till din bil". No ei sitten.
Aarni74
Viesti Kirjoittaja Aarni74 »
C4_robotti kirjoitti:Ja sitten Biltemaan. Hyllyssä oli laite johon annoin auton rekkarin. Eli se tekisi valinnan puolestani. Tulos: "Hittades inga delar till din bil". No ei sitten.
Johtuisko siitä, etkä sivistysmaissa tojotaa ei lasketa autoksi :roll:
Visa 14 TRS '86
Oltcit Club 11 R '91
Visa 11 RE '84
C5 Break Automatic '05
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
hinta laatu ok mutta liidelin tarjoussulat vielä parempi hinta laatusuhde
C4_robotti
Olipa ovela lukitus automerkin omissa sulissa. Ei ole tullut ennen vastaan. Hyvin napsahtivat kiinni. Jännä juttu kun silminnähden vanhoissa ei ollut vikaa. Uudet kyllä pyyhkii hyvin.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Ajomies kirjoitti:Onkohan traktoreitten vaiko sisävesilaivojen pyyhkjiöistä kysymys? Sitikoissa Xantian ehdoton on se Bilteman malli joka tekee jotain kalvoa lasille. Ei ole maailman pitkäikäisin mutta ehdottomasti hiljaisin ja paras. Vitoseen ei näitä enää saa kun pitää olla ruokoton malli . Mikähän olisi se tyyppi joka ei piereskele joka helevetin pyyhkäisyllä vastavaihdetulla tuulilasilla?
Eli tälläiset: https://www.biltema.fi/auton-varaosahak ... 2000029611
vai tälläiset: https://www.biltema.fi/auton-varaosahak ... 2000029627
on paremmat zscxanttiaan?
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Ajomies
58-222 ja 58-227
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Miksi C5ssä pitää olla rungoton malli?
Kyllä mulla on femmoissa muistaakseni ollut rungollisiakin. Hämärästi muistan, että joku sulka taisi lepoasennossa viheltää ilkeästi kovemmassa vauhdissa...
rantanet
Viesti Kirjoittaja rantanet »
C5 X7 farkkuun takalasin sulka 58-392.30 milliä pidempi
kun originaali.Vaatii kiinnitys osan poiston niin että sulkaan jää
poikittainen kiinnitys.Sulan "ylä"päästä 0,5mm pois.en ottanut hipaisee
spoileriin.Hinta 8,50€.
