Nyt olisi c4sesta muut viat korjattu, mutta jatkuvasti tulee vikakoodi F8EB ja selitys : Absense of +PERMANENT on the display
Autoon on vaihdettu JVC-stereo alkuperäisen tilalle ja poistettu alkuperäisradion tiedot. Ei ongelmia sinänsä uuden stereon käytössä, mutta pyörivä rattisäädin toimii vähän vaillinaisesti. Vika lienee keskikytkimen pohjassa. Ei haittaa elämää...
Tämä +virran poissaolo ( mistä?) sen sijaan kummeksuttaa.
Ainoa, minkä itse olen havannut on se, että näytöllä alimmaisten kytkinten ( ilmastointi, lasinlämmittimet ym.) valot palavat vasta kun kytkee ajovalot päälle
Voiko olla, että alkuperäisradion liitännöissä on jokin toiminto, joka ei sitten annakaan +-virtaa kun ne on poistettu?
Olen vähän ymmälläni. Ei tämä auton kulkuun vaikuta eikä muutenkaan häiritse, mutta vähän ihmetyttää
Onko kyseessä jokin huono liitäntä jossain vai pääseekö Lexialla korjaamaan asian ?
Olisi kiva tietää, mistä tässä on kyse
Vikakoodi F8EB
Jalamari53
Re: Vikakoodi F8EB
Noista virroista, ne tulee vasta kun kääntää valot päälle mm. ilmastoistilaitteelle.
Ainakin meidän C3:ssa.
Re: Vikakoodi F8EB
Joo, samoin tässä.
Pystyykö tätä ominaisuutta säätämään/muuttamaan Lexiassa ?
Re: Vikakoodi F8EB
Mitä vaikutusta olisi, jos vaihtaisi jatkuvan virran ja virta-avaimen kautta tulevan virran johdot keskenään?
Re: Vikakoodi F8EB
Hmm... Oliskohan joskus ollut juttua, että jossain sitikassa nuo olis ristissä tjsp.Red Lemon kirjoitti:Mitä vaikutusta olisi, jos vaihtaisi jatkuvan virran ja virta-avaimen kautta tulevan virran johdot keskenään?
Edit:
Löytyikin juttua:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=4094.0
Re: Vikakoodi F8EB
Kiitos linkistä.
Jotain tällaista ajattelinkin.
Nyt soitin toimii niin että pitää asetukset ja asemat. Sammuu kun vääntää avaimesta. Eli ihan ok.
Tämä herja siitä, että virtaa ei tule, liittyy kuitenkin ehkä johonkin muuhun.
Tai sitten vain johtuu siitä, että kaikki pinnit eivät ole käytössä
