XM V6 24 -91 ei käynnisty kunnolla lämpimänä
osexm
Re: XM V6 24 -91 ei käynnisty kunnolla lämpimänä
Viesti Kirjoittaja osexm »
En ole mitannut vielä painetta minkä pumppu saa aikaiseksi. Tuossa irroitin siis sekä tulo että paluuletkun ja testasin paineilmalla. Paineensäädin on sama 12 ja 24 venttiilisissä. 12 venttiilisissä on lisäksi 'pulssintasaaja'.
XM V6 24 -91
osexm
Kuten Masa arveli niin paineensäätimessä se vika oli. Nyt lähtee käyntiin hienosti missä lämpötilassa tahansa. Oliskohan niin että bensaa pääsi alipaineletkua pitkin niin paljon imusarjaan että tuon aiheutti ? 24 venttiilisessä letku on n. 30 cm pitkä ja tekee alalenkin johon jää säätimen vuotaessa aika paljon bensaa....
XM V6 24 -91
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
No niin,jos rupeis kattoon samaa asiaa,jos vaikka tulis muutosta,tosin tänään ei kiutellu kun saatiin henkiin,lähti myös lämpimänä käyntiin,muyt silti tutkin tuonkin,Kiitos tuosta ja jos osia tarviit ota yhteyttä.
0400842497 Loimaa
