Tyttärelle ostamassani C3:ssa on ilmennyt mystinen vikailmoitus "foglamp fault" vaikka sumarit ei ole kytketty ja valokatkaisin on 0-asennossa. En saa sitä nyt testeriin kiinni ja toisaalta se on toisaikainen, tulee ja menee omaa tahtiaan, niin onko kellään kokemusta vastaavasta ?
Pena
C3 1,4 -06 foglamp fault ilmoitus
- Kaapelimies
Re: C3 1,4 -06 foglamp fault ilmoitus
Mitä tarkoittaa "ei ole kytketty"? Siis väännetty päälle, vai piuhat on irti? Jos jälkimmäinen, niin toimii normaalisti kun toteaa että sumareita ei oo piuhojen perässä. Mutta jos ilmottelee silloin tällöin niin lähtisin ihan liittimien puhdistuksella.. Syttyykös ne valot pyydettäessä?
Vetokoukun pistokkeen mikrokytkin?
Ei oo vetokoukkua. Tarttee varmaan ottaa ja tutkia noi etusumareiden johtoliitokset.Teuski kirjoitti:Vetokoukun pistokkeen mikrokytkin?
Nyt täytyy sanoa että johan on sumarit mukavassa paikassa. Vaikka mulla on ns. kätilön kädet niin ahdasta oli. Polttimot jos vaihtaa niin varmaan suosiolla otettava puskuri pois. No tyttö ajoi 90 kilsaa tänään ilman ilmoitusta, seurataan tilannetta että vaikuttiko liittimien putsaus pidemmälle.
