Nyt oiva tilaisuus hinnoittelun asiantuntijoilla laittaa veikkauksia mihin nousee?
Ei siitä varmaan kukaan tarjoa, kun ei kenelläkään edes xenon umpiota, saati oikean väristä konepeltiä, tai lokasuojaa.
En osaa kuvista arvioida, mutta jostain syystä tuosta on irroitettu lokasuoja ja sen jälkeen lopetettu, toisaalta ei renkaan asemastakaan voi päätellä mikä siellä on vikana, voi olla halpa "sulake" tukivarsi tms. tai puoli autoa vääränä - toisaalta tuossa ei ole laitettu kori/alustamittauspakkoa. Mutta hinta-arviona heitän että mahdoton tietää huutokaupoista ennen kuin huudot loppuu ja vasta myöhemmin tietää oliko se hinta missään suhteessa auton kuntoon. Kunnossa ollessaankin noilla on iso hintahaarukka ja myyntiaikakin voi vaihdella riippuen onko ne jotkut melko harvat halukkaat juuri sopivassa vaiheessa ostohaluja.
Joo, ei tuosta nyt kovin suurta päätelmää voi tehdä, mutta kuvien perusteella vaikuttaisi siltä että jotain on osunut konepelti/umpio/lokasuoja akselille. Runkoaisa kuitenkin näyttää koskemattomalta, poislukien lokasuojan/puskurin kiinnikkeet aivan keulilla? Kuitenkin kun vertaa vasemman ja oikean kyljen kuvia vierekkäin, niin ei etupyörän asento mielestäni näytä ainakaan kovin vinksahtaneelta. Siihen viittaisi myös se, että ainoastaan Nelipyörämittaustodistus pitää toimittaa sitten leimalle, ei mitään korimittauksia.
Kieltämättä vähän nousi hiki otsalle ostoaikeista, mutta sitten taas muistin että ei ole olemassa hyvää ja halpaa, niin vielä harvemmin niitä on AVK myynneissä. Nykyisissäkin romuissa riittää ihan tarpeeksi tekohengitettävää.
Kovasti tuntuu olevan V6 jo viesteissä menossa takaisin kuntoon, mutta entä toinen lähestyminen kohteeseen, jos sen laittaisikin muttereiksi? Saisiko siten muutaman paketin Juhla Mokkaa?
Kyllähän ehdottomasti järkevin vaihtoehto tuolle on purkaa se varaosiksi, niillä tekohengittää vielä moni omia autojaan. Toinen vielä järjen rajamailla oleva vaihtoehto olisi askarrella tuosta ajan kanssa itselleen kesäinen harrastepeli, jolla hurauttaisi vaikka kerhon tapahtumiin iskemään legendaa.
Käyttöauton tekeminen tuosta vaatisi kyllä sitten jo kovaa halua saada juuri tuollainen, jossa väristä ja penkkien verhoilusta lähtien kaikki osuu siihen mitä on etsinyt.
Ilmoittaudun tämän ostajaksi
En pidä ostohintaa pahana, mutta aika näyttää. Riskiostoksiahan nämä ovat. Ja pelkkien kuvien perusteella ostin. Ensituntuman perusteella auto vaikuttaa hyväkuntoiselta. Moottori on ok, ei vikakoodeja. Laturin yläpuolelta vuotaa öljyä, venttiilikopan tiiviste? Ratti on vähän vinossa ja kuskin puolen alapallo selkeesti väljä. Testiajolla menee kuitenkin nätisti. Oma veikkaus on ettei pyörä ole vinossa. Jos kuitenkin on, niin sitten meni pieleen koko homma
Jakohihna remontti ja vaihteiston öljynvaihto tulon päällä. Samalla ajattelin varmistus hitsata imunokka-akseleiden sakarapyörät vielä kun ovat paikallaan, onko järkeä?
Huutokauppojen Citikat? Antakaas kun kerron! No jopas nyt jotain! Heräsin aamukaffetta laittamaan sille paremmalle puoliskolle, painoin tietokoneen tulille ja - myrsky ja mylväys, tonnere de Brest; Xanttu odottaa uutta kotia autotaivaan portilla! Mie huusin, vienosti. Minimin. Ei aikaakaan, kun viikon pisimmät minuutit kuluivat loppuun ja: "Tarjous hyväksytty".
Hain siirtolaput, bensaa ja saman tein suhaamaan Peukotilla ensiapukitti Pirkkalaan. Aurinko paistaa, taivas on niin sininen, trukki kaartaa hallin takaa...mon amour, tännepäin, oh-la-laa, (I make you call me daddy...). Jerrykannullinen bensaa tankkin ja avainta virtalukkoon. Lähti kuin palmun alta, hydet pelaa, kaikin puolin siisti, pientä painaumaa keskipilarin alla ovissa ja helmassa. Hyvät uudenpuoleiset kiinankumit ja Hakkapeliitta 4 talvirenkaat, millä sahaa vielä ensi talven. Poppi soi ja valot vilkkuu. Laitoin jo lasia alas ja luuta ulos, kun sain tuttua seuraa.
Paikalle kaartoi akaalainen keltainen kuljetus. "Vietkö kotio...mulla on kaksi autoa ja oon yksin." "Pannako molemmat kyytiin vai liikkuuko kumpikaan noista..."
Ei oikein huutokauppa, mutta tarjouksiakin saa jättää. Eikä edes saa linkitettyä, mutta jos hakee Citroen, niin löytää 2Daedan...
Citroen SM 1975, näemmä vielä suomirekisterikilpikin kuvissa. Aika paha palovaurio moottorin tienoilla. https://www.vaurioajoneuvo.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
