BX 16tzi ei käy kunnolla
Latee
Viesti Kirjoittaja Latee »
Nyt on jonkun ajan ollut sellaista ongelmaa että kylmänä kone käy nätisti ja kulkee hyvin, mutta lämmetessään auto vastaa kaasuun nykimällä ja putkeen ampulla. Pintakaasulla pystyy ajamaan. En ole vikaa ehtinyt korjata ja tänään ei auto enää käynnistynytkään kunnolla ja kävi heikosti vain kaasu pohjassa ja irti päästettyä hyytyi heti. Alkoi yhtäkkiä toimimaan taas normaalisti kunnes 20km ajon jälkeen hyytyi eikä starttaa enää. Voisiko vika olla virranjakassa, sytkäyksikössä vai jossain muussa?
Kaapelimies
Re: BX 16tzi ei käy kunnolla
Mikä ruisku? Arvaukset omista kokemuksista MAP (jos on) tai lämpötila-anturi.
Latee
Onko kenelläkään purkuautosta myydä map anturia?
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Muuttuuko käynti jos nykäiset mapilta letkun irti?
Latee
Plagu kirjoitti:Muuttuuko käynti jos nykäiset mapilta letkun irti?
Ei lähde ollenkaan käyntiin enää vaan sahaa pelkästään. Mutta kun putsasin liitännän siitä ja puhalsin paineilmaa niin hetken yritti käydä kunnes taas vaan sahaa
Kaapelimies
Tuleeko kipinää silloin kun ei starttaa? Kyllä se voi sytytysyksikkö olla tai jopa puola, jos kipinäpuolella vika on. Onko toi solexin 1-pisteruisku vai mikä?
Plagu
Uskoisin kanssa et kipinä puolella vika, joa mappi olisi viallinen nii kävisi kyllä mut yleensä vaan järkyttävän rikkaalla.
