Xsaran sisätilanpuhallin probleema
sakari 71
Viesti Kirjoittaja sakari 71 »
Mikähän hiis on kun tuo puhallin toimii vaan täydellä teholla. Säätövastusta vaihdettu pariakin kokeiltu (uusia) toinen ostettu autodocilta ja toinen motonetista ovat täysin samanlaiset. vanhalla säätimellä ilmastointi pelittää mutta kun laittaa uuden säätimen paikalleen ei lähde kompura käyntiin?? ja puhallin ei inahdakkaan ei auto asennossa eikä missään muuallakaan kohtaa. Vanhalla säätimellä puhallin toimii täydellä teholla myös auto asennossa mutta vain hetken kun vähänkin viilenee niin pysähtyy heti.
C 5 C8
