Onko hommassa jotain erityisvaikeaa? Mitä erikoisesti pitäisi huomioida, jos itse vaihtaa jakohihnan? Siis HDI verrattuna vanhempiin dieselkoneisiin
C5 2,0 HDI -08 Jakohihnan vaihto?
Mikähän on karkeasti HDI-koneen jakohihnan vaihdon kustannusarvio hiluineen?
Re: C5 2,0 HDI -08 Jakohihnan vaihto?
450 ja siintä ylös päin,siinä tuo haitari,osat mukana
breakinbad
http://ww2.gates.com/europe/file_displa ... _0_HDI.pdf
viitteellinen korjausaika about 3,5h x tuntivelotus ellei muuta tehdä samalla
osat 250-> riippuen mitä vaihdetaan
450 ja siit ylös pitää varmaan hyvinkin paikkansa
XM-Hannu kirjoitti:Mikähän on karkeasti HDI-koneen jakohihnan vaihdon kustannusarvio hiluineen?
Pari vuotta sitten teetin tuon tyon kotikylan sitikkapajalla 180 tkm kohdalla. Jakohihnan lisaksi he vaihtoivat kummemmin kyselematta vesipumpun. Vesipumppu on tosin vaihdettu aina, kun olen jonkin HDI:n hihnaa vaihdattanut. Tyon osuus laskussa nayttaa silloin olleen 259,68 + alv.
III C5 2.0 HDI:n jakohinhnan vaihto-ohjelma on 240 tkm normaalioloissa ja 180 tkm vaativissa olosuhteissa, jota myos taalla Suomessa noudatetaan. Vaativiksi olosuhteiksi kasikirjassa mainittiin kuuma tai polyinen ilmasto tai auton kaytto taksina. Polya meilla ilmaan repivat nastarenkaat asvaltista osan vuodesta, mutta kauheaa kuumuutta en ole koskaan huomannut, eika noita C5:sia takseinakaan juuri nay…
2cv-Olli kirjoitti:eika noita C5:sia takseinakaan juuri nay…
PK-seudulla pörrää pari-kolme, mutta muualla ei noita kyllä pahemmin ole näkynyt
Vaan eikös tuossa ole myös nokkien välillä kettinki + laahari. Mikäs noiden vaihtoväli on?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Onhan noita C5-takseja Kuopionkin suunnalla ainakin kaksi. Toinen vielä ihan sedan-korinen.
Niin mitäs ne hilut maksaa vesipumppuineen jos työ on sen 250€ luokkaa? Osaisi hieman varautua tulevaan 180tkm huoltoon...
C5 HDi 240 Tourer
Vuosi sitten Tampereen Veholla 531€. Hihna, vesipumppu, 4l jäähd.nestettä, työ.
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
Muistaako kukaan nopeasti, miten kampiakseli lukitaan hihnanvaihdon yhteydessä? Otsikon mukainen auto kyseessä. Mitä muuta huomioitavaa purettaessa ja kasatessa? Koneen tyyppi muistaakseni RHR.
Startin takana kohdistus/ajoitusreikä (6 mm?). Ei kestä vääntää hihnapyörää tiukalle
Jos tarvitsee lukita, niin silloin pitää käyttää joko ostetua tai itsetehtyä lukitustyökalua starttikehällä. Kuvia löytyy nettisestä.
