Automaattisen ovilukituksen disablointi
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Potilaana C4 Picasso, - 07. Ilmeisesti kuskin oven mikrokytkin ei toimi, kun keskuslukituksen avauksen jälkeen ovet menee viiveen päästä lukkoon, vaikka kuskin ovea käyttää auki. Ovet ei lukitu, jos käyttää jotain muuta ovea auki.
Voiko tuon automaattisen lukituksen disabloida DiagBoxilla ja mistä sieltä? Koitin nuuskia, mutta ei selvinnyt...
NOUCIT
Re: Automaattisen ovilukituksen disablointi
Viesti Kirjoittaja NOUCIT »
Joissakin malleissa ainakin (Pözössä) "painamalla pitkään keskikonsolin lukituksen ohjausnappia", niin vaihtuu tuo moodi.
torneol
Juu, oli tiedossa. Ei kuitenkaan toimi odotetusti.
torneol
Muutetaanko ne oletus arvot DiagBoxilla vai Lexialla?
Northstar
Tarkoitat "disabloinnilla" ilmeisesti toiminnon poistamista?
Diagboxilla onnistuu..Jollei sitten halua korjata auto kuntoon vaihtamalla sen katkaisijan..
torneol
Joo, nimenomaan toiminnan poistamista. Saa olla pois, vaikka vehkeet toimisikin. En onnistunut tätä DiagBoxilla tekemään, se väittää että ovi on lukossa. Tietty niin, jos se mikrokytkin on rikki.
Ideoita jatkoon?
Northstar
Uusi mikrokytkin..Tonis takeover..
torneol
No prkl, kiitos! Enpä tuonkaan olemassa olosta tiennyt mitään. Kysellään sieltä.
torneol
Miten / mistä kohdasta tuo DiagBoxilla poistetaan käytöstä?
