Automaattisen ovilukituksen disablointi
Potilaana C4 Picasso, - 07. Ilmeisesti kuskin oven mikrokytkin ei toimi, kun keskuslukituksen avauksen jälkeen ovet menee viiveen päästä lukkoon, vaikka kuskin ovea käyttää auki. Ovet ei lukitu, jos käyttää jotain muuta ovea auki.
Voiko tuon automaattisen lukituksen disabloida DiagBoxilla ja mistä sieltä? Koitin nuuskia, mutta ei selvinnyt...
Re: Automaattisen ovilukituksen disablointi
Joissakin malleissa ainakin (Pözössä) "painamalla pitkään keskikonsolin lukituksen ohjausnappia", niin vaihtuu tuo moodi.
Juu, oli tiedossa. Ei kuitenkaan toimi odotetusti.
Muutetaanko ne oletus arvot DiagBoxilla vai Lexialla?
Tarkoitat "disabloinnilla" ilmeisesti toiminnon poistamista?
Diagboxilla onnistuu..Jollei sitten halua korjata auto kuntoon vaihtamalla sen katkaisijan..
Joo, nimenomaan toiminnan poistamista. Saa olla pois, vaikka vehkeet toimisikin. En onnistunut tätä DiagBoxilla tekemään, se väittää että ovi on lukossa. Tietty niin, jos se mikrokytkin on rikki.
Ideoita jatkoon?
Ideoita jatkoon?
Uusi mikrokytkin..Tonis takeover..
No prkl, kiitos! Enpä tuonkaan olemassa olosta tiennyt mitään. Kysellään sieltä.
Miten / mistä kohdasta tuo DiagBoxilla poistetaan käytöstä?
