C5 Hdi 2.0 -01 sammuu viiveellä!
kariseija11
Moikka! Miksiköhän sitikkani sammuu n. 3 sekunnin viiveellä? Autoon tuli antipollution ilmoitus jo aikoja sitten. Vaihdoin imm:n (käytetty hajottamolta) antipölly hävisi, mutta tuli muutaman päivän päästä uudestaan! Vaihdoin myös polttoainesuodattimen ja laitoin suoraan suodattimeen ruiskupuhdistetta. Tämän operaation jälkeen auto alkoi sammumaan vauhdista! Lähtee aina virran katkaisun jälkeen pyörimään normaalisti. Pisimmillään pääsee kymmeniä kilometrejä, lyhimmillään muutaman kilometrin ja taas sammuu. Kierroksia autoni ottaa n. 3000 max ja sammuu n. 3 s. virran katkaisusta. Olen puhdistellut liittimiä ,käyttänyt akun irti ohjeiden mukaan, mutta mikään ei auta. Testerillähän tuo varmaankin selviäisi, mutta kun on kuntoutukseen lähtö maanantaina, niin ammattiapua ei tähän hätään autolle saa. Oliskohan tällä foorumilla joku asiantuntija hyvine neuvoineen???
Re: C5 Hdi 2.0 -01 sammuu viiveellä!
Minulla on vikakoodien lukulaite, mutten ole testannut sitä C5:seen. Jos liikut Kuopiossa, niin voit tulla koettamaan lukeeko tuo koodit. Minun numero on 050-3022454.
C4 V8
- Vikakoodien luku -
kariseija11
Harba kirjoitti:Minulla on vikakoodien lukulaite, mutten ole testannut sitä C5:seen. Jos liikut Kuopiossa, niin voit tulla koettamaan lukeeko tuo koodit. Minun numero on 050-3022454.
Moi! Kiitos tarjouksestasi " Harba "! En kuitenkaan usko vikakoodilukijasi toimivan C5 ja muutenkin ajaminen tuolla kulkimellani on liikenteessä liki vaarallista! Lisäksi luulen paikallistaneeni vian ruiskupumpun sammutusventtiiliin, tai sitä ohjaavaan releeseen. Vahvistakaa teoriani oi viisaat tietäjät! Kiitos!
Joskus minulla oli X merkkiNEN jossa moottori kävi niinkauan kun lämppäri pyöri,
eli se toimi generaattorina.
kariseija11 kirjoitti:Harba kirjoitti:Minulla on vikakoodien lukulaite, mutten ole testannut sitä C5:seen. Jos liikut Kuopiossa, niin voit tulla koettamaan lukeeko tuo koodit. Minun numero on 050-3022454.
Tälläinen lukulaite. Kyllä tuon pitäisi C5:ssa toimia.
C4 V8
Niin toimii ja hyvin Autossasi voi olla korkepainetunnistin sökö tai paineregulaattori (pumpun päässä oleva tai jakotukissa oleva) jos siemens jakotukki = maksaa hunajaa anturia ei saa erikseen.Jos bosch =saa erikseen .Jos jakotukin anturi on alaspäin =bosch. Mulla uusi samanlainen testeri 250e +pk 0500 561085Tälläinen lukulaite. Kyllä tuon pitäisi C5:ssa toimia.
kariseija11
faro680 kirjoitti:Niin toimii ja hyvin Autossasi voi olla korkepainetunnistin sökö tai paineregulaattori (pumpun päässä oleva tai jakotukissa oleva) jos siemens jakotukki = maksaa hunajaa anturia ei saa erikseen.Jos bosch =saa erikseen .Jos jakotukin anturi on alaspäin =bosch. Mulla uusi samanlainen testeri 250e +pk 0500 561085Tälläinen lukulaite. Kyllä tuon pitäisi C5:ssa toimia.
Moikka! Pumppu on Bosch ja tuon korkeapainetunnistimen (pumpun päällä kolmella ruuvilla) irroitin. Siinä on neulaventtiili joka tuntuisi toimivan ts. se liikkuu ulos ja sisään. Voiko tuon "paineregulaattorin" irroittaa puhdistusta varten ilman suurenpia ongelmia?? Tuolle korkeapainetunnistimelle tuli virtaa 5,6 volttia mikä lienee normaalia?? Merkkiliikkeessä väittivät ettei tuota painetunnistinta saa erikseen vaan koko pumppu menisi vaihtoon! Mikä lienee totuus??
Pumpun päällä oleva on 'leputtaja' vettiilli joka poistaa yhden männän käytöstä´esim tasakaasulla.Paineventtiili sijaitsee pumpun perässä ja saa erikseen n250€ .Itse yhteen sellaisen vaihdoin ja loppu sammumis oireet ja vikakoodit resetoimisen jälkeen mainitsemallani lukijalla.Niin ja onko jakotukissa oleva regulaattori alaspäin (bosch)
kariseija11
faro680 kirjoitti:Pumpun päällä oleva on 'leputtaja' vettiilli joka poistaa yhden männän käytöstä´esim tasakaasulla.Paineventtiili sijaitsee pumpun perässä ja saa erikseen n250€ .Itse yhteen sellaisen vaihdoin ja loppu sammumis oireet ja vikakoodit resetoimisen jälkeen mainitsemallani lukijalla.Niin ja onko jakotukissa oleva regulaattori alaspäin (bosch)
Moi! Alaspäin on regulaattori ja maksaa 450,- merkkiliikkeessä, toivottavasti se ei ole viallinen! Olen tutkinut siis aivan väärää "potikkaa"! Tämän siitä saa, kun ei tunne uutta tekniikkaa! Kiitos antamistasi tiedoista "faro680"! Hienoa kun saa apua ongelmiin joissa itse on huuli pyöreänä. Kuntoutustuen turvin elävälle jokainen säästetty euro on arvossaan!
Vika ei välttämättä ole regulaattorissa jakotukissa vaan pumpun päässä olevassa paineen säätimessä/tunnistimessa (tai kummin päin nuo nimikkeet nyt meneekään)hintoja kannattaa kysellä.Mulla on yksi jakotukkiin tuleva anturi käytetty 150€ jos tarvetta 0500 561085 .Taitaa olla yksi pumpun yksikkökin tutkin tilanteen.Vika voi olla pumpussakin itsessään.
Natero
Kuulin kaverilta, että hbi:n suuttimet toimivat sähköisesti. Jos suutin on kiinni, niin mitä jakotukin paine sammumiseen vaikuttaa?
Ja mitä haittaa siitä viiveestä käytännössä on? Olisko ominaisuus?
Kannattaisko lukea eka viesti uudestaan. Ei kai pienestä viiveestä pelkästään mitään haittaa, mutta.........
Natero
Varmaankin voisi joskus lukea muutakin, kuin otsikon. Mikäs se immi on?
kariseija11
Natero kirjoitti:Varmaankin voisi joskus lukea muutakin, kuin otsikon. Mikäs se immi on?
Moi! Imm= ilmamassamittari, ilmamäärämittari molempia käytetään. Sijaitsee ilmanputsarin ja turbon välissä.
kariseija11
faro680 kirjoitti:Vika ei välttämättä ole regulaattorissa jakotukissa vaan pumpun päässä olevassa paineen säätimessä/tunnistimessa (tai kummin päin nuo nimikkeet nyt meneekään)hintoja kannattaa kysellä.Mulla on yksi jakotukkiin tuleva anturi käytetty 150€ jos tarvetta 0500 561085 .Taitaa olla yksi pumpun yksikkökin tutkin tilanteen.Vika voi olla pumpussakin itsessään.
Moikka! Polttoaineen paineensäädin irroitettu ja puhdistettu ja uudet tiivisteet (3 kpl yht. 14,20 ) vaihdettu. Auto toimii taas moitteitta! Irroitus ja puhdistusohjeet sain Kuopion Autotalo Hartikaisen asentajalta! Kiitos hänelle ja sinulle faro680 ohjeista!
nämä vois tännekkin laittaa seuraavia varten, eli pieni sepustus olisi hyvä.Irroitus ja puhdistusohjeet sain Kuopion Autotalo Hartikaisen asentajalta!
kariseija11 kirjoitti:faro680 kirjoitti:Vika ei välttämättä ole regulaattorissa jakotukissa vaan pumpun päässä olevassa paineen säätimessä/tunnistimessa (tai kummin päin nuo nimikkeet nyt meneekään)hintoja kannattaa kysellä.Mulla on yksi jakotukkiin tuleva anturi käytetty 150€ jos tarvetta 0500 561085 .Taitaa olla yksi pumpun yksikkökin tutkin tilanteen.Vika voi olla pumpussakin itsessään.
Mulla oli paineensäätimeen mennyt metallisiru viallisesta siirtopumpusta.
Oireet olivat kaasua hellittäessä kone sammui ja valo syttyi. Lähti uudestaan kyllä käymään, mutta saattoi jäädä vikatilaan.
Vika korjattiin irrottamalla paineensäädin ja annettiin sille paineilmapuhdistus.
Myöhemmin vastaava vika ilman sammumisilmiötä tulee noin kolmen kuukauden välein. Silloin valo syttyy ja saattaa mennä vikatilaan. Sammutuksessa muutaman sekunnin jälkikäynti.
Tämä vika korjaantuu polkaisemalla kierrokset muutaman kerran viiteen tonniin ja sammutus. Tämä rituaali viitisen kertaa. Kone käy jälleen normaalisti ja valo sammuu hetken päästä, ellei heti. Vika voi johtua taloudellisesta ajotyylistäkin, eli kone on tukossa. Konstilla pääsee kuitenkin taas vähintään 3 kuukautta eteenpäin. Auto on Sevel 2.0Hdi
Citroën 2CV AZ Berline -56
