DSuperin valoissa ongelma
DSMarko
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
D-mallissa vm 74 DSuper 2.2l kummallinen ongelma. Vasen lähivalo ei syty, vaikka lampun kantaan ja johtoon tulee mittarilla katsoen virta. Palaa, jos antaa lähivalojen johtoon virtaa suoraan akusta. Johdot ehjät ja kokeiltu myös vaihtaa ristiin kanta oikealta. Pitkät toimivat normaalisti. Lähivalo saattaa syttyä kun autolla on ajettu jonkin aikaa. Missä vika?
Re: DSuperin valoissa ongelma
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Siis tulee jännitte, mutta ei tarpeeksi virtaa. Joku liitos on huono.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Voi olla myös maavika, jolloin hienosti kiiluu molemmat langat ongelmapuolella ja myös toisenpuolen pitkän lanka joka on vaikeampi havaita...
D-mallissa on noita liitoksia matkalla akulta polttimolle ja takaisin maihin ihan monta, varsin todennäköinen paikka on lokasuojan takareunassa jossa auton johtosarja liittyy lokasuojan johtosarjaan...
DSMarko
Kävin läpi liitokset mittariston takaa eteenpäin lokasuojan liitokseen ja edelleen lampunkannan liitokseen. Jos lokasuojan johtosarjaan antaa suoraan virtaa, ajovalo syttyy. Valokatkaisijalta tulevassa johdossa on oikea jännite, mutta se ei riitä lampun sytyttämiseen. No, hätäratkaisuna tein virransyötön oikean puolen ajovalon johdosta vasemmalle. Saa ainakin katsastettua.
HanaAna
Viesti Kirjoittaja HanaAna »
Tsekkasitko sulakerasian? Mulla oli omassa vastaavia ongelmia ennenkuin "siivosin" ja putsasin sulakerasian. En nyt tosin muista oliko etuvalot eri sulakkeiden takana....
*B11 -52
*3CV AK350 -65
vinosilmä
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
miten tuo valorele, joka muistaakseni mittariston takana, niissä vanhemmiten ongelmaa....
vinosilmä
itsellä ilmeisesti valoviiksi taitaa olla rikki, koska valot myös temppuilee iidussa, toinen paikka missä outoja virityksiä ovat tuolla etulokasuojien sisällä, siellä on joskus saanut johtoja korjailla ja saatu pelaamaan, mutta nyt ei tule virtaa sulakkeelle(kaikki valot pimeenä, sulake on ehjä,suora virta akulta sulakkeen kantaa sai valot toimimaan, mutta toimivat sekasesti, kun pitkät laitto päälle, lyhyet on ok,hohhoijaa), tutkittu tänään asiaa, valorele näytti olevan kunnossa(laitettu ehjä tilalle), samalla tuli vaihdettua alkuperäinen naksuttava vilkkurelekin paikalleen....hyvä että on hommia
