Wesa kirjoitti:
1. Eli tuo alkaa vuotaa kun korkeudensäätöventtiilli tekee korkeuden korjausta autosta nousun yhteydessä ja päästää painetta?
2. Alkaako vuoto vain alas-korjauksen jälkeen vai myös noston jälkeen?
3. Mites ilmaukset, jumppaukset, vajoamisenestopallon kunto/ilmaus?
1. Joo tosiaan kun nousen autosta niin jousitus nousee hieman ylös, tästä hetken aikaa (5-10s) ja perä laskeutuu varmaan samaa vauhtia alas kuin se laskeutuisi manuaalisäädöstä laskemalla. Pitää vielä katsoa laskeutuuko se ensin hieman alas ja sitten nopeasti vaiko suoraan nopeasti.
2. Tarkoitatko noston jälkeisellä vuodolla tuota edellisen kohdan jälkimmäistä vastausta?
3. Takajarrut olen ilmannut kerran, tosin on ollut perän hydejä auki senkin jälkeen. Pumppua en ole jaksanut ilmata paineiden poistojen jälkeen. Jumppaakin on toki tullut jo ajaessa jonkin verran, mutta olen myös manuaalisesti jumppaillut aina välillä. Vajoamisenestopalloa en ole muistaakseni mitannut, tai jos olen niin tulos on ollut tyydyttävä. Kuitenkin päiväyksen mukaan ainakin oli muistaakseni suht tuore tapaus. Ilmaus varmaan tuollekin hoituu takajarrut ilmaamalla?
Huomenna voisi työpäivän ajaksi koittaa sammuttamisen jälkeen kääntää manuaalisen korkeudensäädön vipu yläasentoon ja katsoa mitä tapahtuu. Tuon manuaalisäädön olen mielestäni säätänyt niin kuin se pitäisikin säätää, se kun oli säädetty ostaessa väärin ja liekkö sitten ihan syystä.
Pikkujousi taitaa kuoleutua takaisin vanhaan mittaan aika nopeasti, enkä usko että sen liika voima haittaisi neulan tiiviyttä.
Laita pätkä kirkasta letkua siihen solenoidin paluuseen niin näät paljonko sieltä tulee. Tai letkun pätkä astiaan auton alle..
Solenoidin ohivuotohan ei sinänsä vaikuta yleensä tuohon vajoamiseen, mutta laskee painetta pääkaralla joka ei välttämättä ohjaudu.
Nää kommentit tunteella lonkalta, -ei ole taas vähään aikaan ehtinyt perehtyä noihin kapistuksiin..
Sen verran olen kokeillut, että tyhjäkäynnillä varmaan minuutin aikana tulee jokunen desi ainetta pulloon. Sinänsä tuon vuotaminen ei älyttömästi haittaa, jos se ei vaikuta tuohon vajoamiseen, mutta jonkun paluuhaaran rikkoutuessa pääsisi ehkä linkuttamaan kotiakin saakka eikä matka jäisi siihen. Ja toki periaatteellisista syistä kun haluaa systeemien toimivan täydellisesti. Paljonhan lie alunperin tuon jousen pituus?
Hieno homma toisaalta jos tuo modaus toimii ja parantaa pehmeän tilan toimintaa!
Tämä voi olla toki ihan placebotakin, kun saatoin muuttaa pallotusta silloin kun tein nuo viillot. Ainakaan ylösalas pumpatessa ei tule hyppäystä kuten ennen modausta tuli.
