C6 akun purkautuminen viikossa
Kake
Viesti Kirjoittaja Kake »
Minulla C6 sitikassa on ilmennyt muutaman viikon sisällä vika, että akku purkautuu noin viikon sisällä niin että moottori ei enää käynnisty. Startissa on hieman eloa mutta muutaman tunnin akun lataamisen jälkeen käynnistys onnistuu normaalisti. Onko kenelläkään moisesta kokemusta C6:sta tai jostain muusta mallista missä voisi olla vika.
Re: C6 akun purkautuminen viikossa
Viesti Kirjoittaja Teuski »
akussa? :)
...niin että onhan se varmistettu?
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Ajossa vai seisonnassa? Jos ajossa niin laturin vapaakytkin.
Kake
Kun hankin auton kolmisen vuotta sitten niin akku tyhjeni noin reilussa kuukaudessa. Ostin uuden Exiden akun ja se lähti toimimaan niin että tyhjeni noin reilun kuukauden jälkeen. Kun se alkoikin nyt purkautua jo viikon kuluessa sillä uudellakin akulla niin vaihdoin kokeeksi sen aiemman akun tilalle. Mutta ongelma on edelleen sama. Akku purkautuu viikossa niin että siellä on hieman elämää mutta ei jaksa pyörittää riittävästi starttimoottoria.
Ongelma on seisonnan jälkeen. Ja auton laturi tuntuu toimivan normaalisti. Ainakaan merkkivalot ei syty.
Northstar
Jokin ohjainlaite ei mene "lepotilaan",voi johtua esimerkiksi johtokatkoksesta vaikka oviin?Lepovirtahan on helppoa mitata pihtimittarilla (Biltema)..
betaromeo
Seisooko esim. tallissa avaimet paikallaan? Jos niin, ota ne pois virtalukosta.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Kake
Seisoo ulkona lukittuna.
Lexa
Viesti Kirjoittaja Lexa »
Hälytin syö ainakin jonkin verran akkua...sen saa napista pois.
Lataus kannattaa kyllä tarkistaa.
citrique
Viesti Kirjoittaja citrique »
voisiko olla starttiongelmaa? Itsellä ei jaksanut pyörittää kun vaivoin niin vika oli startissa, ne tuppaa välillä antautumaan noin 200tkm...
