Wunderbaumin katku
Wunderbaumin katku
Tuli huutokaupassa Nissani pihaan, huumaava katku sisältyi hintaan.Kolme päivää ollut ovet auki pihassa,
hiukan on jo haju hälvennyt. Onko mitään nopeampaa konstia katkun poistoon, vai täytyykö pestä koko sisusta?
Re: Wunderbaumin katku
Otsonointi tai hajunpoistotuotteet.
Esim:
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/633 ... npoistajat" onclick="window.open(this.href);return false;
Disclaimer: ei ole henkilökohtaista kokemusta noista hajunpoistotuotteista. Otsonoinnista on kokemusta, ja se toimii.
Esim:
Bacout on aika hyvää, en tiedä tehoaako wunderbaumiin mutta kengille on loistava
https://www.pemic.fi/p5141-bacout-lt67-400-ml-fi.html
Puhuvat että ihan tavalliset hiilet ois aika hyviä hajun poistajia. Ei varmaan mitään menetä jos vaikka tyynyliinaan niitä halvimpia grillihiiliä laittaa ja sen vaikka auton penkille laittaa viikoksi lojumaan
Ooppelipeli
Kahvi, puruina.
Reino Ranskanleipä
Etikkapullon jättää avonaisena niin aika hyvin hävittelee turhat tuoksut aikaa myöten
pekka karvonen
Märkäpesuri-imurilla pesin juukelin vahvasti tupakilta tuoksuvan ajokkini ja kuivattelun jälkeen auto glymin hajun syöjää perään. Ei haise enään.
Etikka ruostuttaa aikaa myöten kaikki paljaana olevat metalliosat. Olen käyttänyt sitä desinfiointiin huonetilassa ja siksi tiedän.Reino Ranskanleipä kirjoitti:Etikkapullon jättää avonaisena niin aika hyvin hävittelee turhat tuoksut aikaa myöten
Paras konsti minulla on ollut pieni otsonaattori. Satasen otsonaattorilla poistin tunnissa tuoksut retkeilyautosta.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Reino Ranskanleipä
Otsoni haperruttaa ja haalistaa materiaaleja .Lisäksi kertoman mukaan lisää syöpäriskiä.Lasertulostaminenkaan ei ole mikään terveystapahtuma.
Siinä on vähän syöpää akuutimmat terveysriskit päällä jos otsonia hönkii. Tokihan se auto tuuletetaan ensin. Eikä parin tunnin otsonointi mitään haperra...
Reino Ranskanleipä
Monesta nykyautosta rapautuu muoviosat päreiksi,kun vähän liaan läheltä erehtyy kävelemään
Jo alkaa katku laantumaan, viikon verran tuuletusta kaikki ovet auki. Kahvia on lattialla, etikkaa laitan jos penkkien pesun jälkeen vielä haisee. Kiitos vinkeistä kaikille.
- peltipolvi
Lisätään nyt vielä ruokasooda yhtenä perinteisenä hajunsyöjänä tähän ketjuun.
Volvot V70/V50
