Osanumero kymmenen, eli 1208 15. Service ei halua kertoa tuon kokoa...
Osaisiko joku löytää mitat mokomalle..?
Vähän päässyt huonoksi..?
Ja kivassa paikassa irrotettavaksi, etenkin kun termarikopan alin ruuvi ei halua pyöriä siten että uskaltaisi sen auki vääntää. Kiva korjattava, jos katkiaa...
Vähän sai taas purkaa tuota pannuhuonetta että löysi viikonloppuna vuodoksi äityneen vikapaikan. Muuta selkeästi vuotanutta seutua ei löytynyt, edes kone käynnissä yltä- ja altapäin ihmetellessä, valon, peilin ja "letkukameran" kanssa...
^Eletään jänniä aikoja. Huomenna pitäisi ne Hesan renkaat olla Jykylässä. Iltapäivästä muutakin asiaa sille suunnalle, niin ompahan sitten melkein reitillä niitä noutaessa. Ovat ainakin sopivia. Kourallisen sekalaisen kokoisia tosiaan sain haltuun tänään, ei ihan samaa kokoa mikä pois tuli, mutta pitäisi ehkä jollakin niistäkin, vaan taitaa tämän päivän askarteluaika olla käytetty niin ei ennen huomista ehtisi muutenkaan sovitella...
Meinaan kyllä mitata ennen asennusta, niin tietää sitten jatkossa muutkin ne mitat..!
Muutamassa paikassa tuli käytyä renkaita kyselemässä, eioota osasivat kaikki tarjota..:
-IKH
-Puuilo
-Motonet
-Etra (ja tätä kautta selvisi myös Nestepaineen saldot)
-Dunlop HiFlex
Jotenkin tuo EPDM tuntuu olevan se vaikeaksi tekevä asia noita metsästäessä. NBR ja Viton -materiaalisina olisi löytynyt heti vaikka mistä, luultavasti kotoakin, mutta Viton ei oikein hyvin kestä glykolia, ja on kovempaakin, eikä NBR kestä sitä vähääkään. Ja kun tuo asennuspaikka on noinkin mukava, niin mieluusti on kokeilematta kovinkaan monesti...
1208 15 osanumerolla oleva tiiviste, mitat 20,7 x 2,62 mm...
Hinta merkkitiskillä oli 1,95/kpl, joka putosi pyytämättä 1,70 hinnaksi. Päivässä tuli, iltapäivällä tilasin ja seuraavana aamupäivänä tuli viesti osan saapumisesta...
Huvittavaa tuossa taas oli se, että eilen tarttui matkaan just saman kokoisia renkaita, jollasta sovitin paikalleen ja kasasinkin sillä. Entistä työnantajaa saa kiittää, oikeankokoinen oikeaa materiaalia olleita renkaita on nyt sitten muutama...
